Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z170 Extreme7+ (страница 7)
Middle-Earth - Shadow of Mordor
Параметры:
Alien: Isolation
Параметры:
Достаточно интересное явление: в разгоне производительность системы оказывается ниже, чем в штатном режиме. Причина этого явления осталась неясной, в других тестах подобной картины не наблюдалось.
Sleeping Dogs
Параметры:
Unigine Heaven Benchmark 4.0
Параметры:
Синтетический тест AIDA64
Штатная частота.
Разгон.
Тестирование звукового тракта
Для тестов нами обычно используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Напомним: на сайте ASUS нет драйвера для операционной системы Windows 10, только для Windows 8.1, который и установлен в ручном режиме:
Традиционно тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем, наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа системной платы. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека материнской платы.
Тест проводится с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. И снова программа отмечала недостаточную мощность выходного сигнала, что является нормальным для аудиоподсистем материнских плат.
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
После тестирования ASRock Z170 Extreme7+ мы убедились, что ряд проблем со стабильностью, возникших в случае с MSI Z170 Gaming M7, действительно был связан с конкретным образцом материнской платы – у тестового экземпляра ASRock оных не наблюдалось.
А вот ситуация с драйверами для Windows 10 так и не стала лучше: либо штатные, либо вручную от Windows 8.1, либо поиск на неофициальных сайтах-сборниках вроде Station-Driver.
В целом же ASRock Z170 Extreme7+ оставила положительные впечатления: разгон оказался вполне на уровне, нет явных проблем с параметрами BIOS, перегревов не наблюдается. Тем не менее, без перечня пожеланий по «доводке до ума» не обошлось.
И в их числе – доработать пластиковый кожух, сделав в нем отверстия для проводов антенн Wi-Fi, а также включить-таки подсветку кнопок (пусть пользователь сам уже решает, надо ему это или нет). Кроме того, неплохо бы увидеть реализацию точек для замера напряжений. Ну а слотам памяти вернуть классические защелки (они все равно ничему не помешают, но будет меньше риска не вставить модуль до конца и случайно нанести тем самым повреждения в результате замыкания системной платы и памяти).
И, пожалуй, стоит научить материнскую плату всегда (а не иногда) сообщать о том, что новые настройки в BIOS оказались неудачными, а не перезапускаться и молча производить запуск системы с настройками по умолчанию.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z170 Extreme7+.
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование твердотельный накопитель Kingston HyperX Predator 480 Гбайт.
