Обзор android-смартфона iNew L4: автономность превыше всего (страница 7)
Память и файловая система iNew L4
В iNew L4 установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно 12 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт включительно.
Поддержка режима OTG (USB On-The-Go) присутствует, что логично, ведь в комплект поставки входит OTG кабель.
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности iNew L4
iNew L4 работает в сотовых сетях 2G (GSM 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS 850/900/2100 МГц), 4G (LTE 800/1800/2100/2600 МГц). LTE в российских сетях работает. Сигнал аппарат держит достаточно стабильно, случаи потери сигнала очень редки.
Работа с SIM картами в iNew L4 реализована, как обычно, в режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль здесь один, обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM карт вторая становится недоступной.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Можно использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет, вместо нее – HotKnot, ее китайский аналог.
Проблем с GPS навигацией у iNew L4 практически нет. Спутники он видит далеко не все, но к тем, что видит, очень быстро подключается. Сигнал устойчивый.
Время автономной работы iNew L4
В iNew L4 установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 5 000 мАч.
Подобное значение внушает уважение, но, как мы знаем, китайские производители любят немного (а иногда и намного) приукрашивать характеристики своих аппаратов, выдавая желаемое за действительное. И часто это касается именно емкости аккумулятора. На бумаге заявлены одни числа, а по факту получаются совсем другие. Поэтому, следуя пословице «доверяй, но проверяй», приступим к тестированию.
Для начала – в AnTuTu Tester:
AnTuTu Tester очень высоко оценил автономность iNew L4.
Ну а теперь – «полевое тестирование» (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией).
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон за час «потерял» 14% процентов заряда. При просмотре потокового видео с YouTube аппарат за то же время разрядился на 13%. Ну а час веб-серфинга «стоил» 7% заряда.
В этот раз производитель не преувеличил емкость аккумулятора – с автономностью у гаджета дела обстоят просто отлично. При интенсивном использовании аппарат вполне может прожить до трех дней без подзарядки, а при неинтенсивном – до пяти. Долой розетки!
Камера iNew L4
iNew L4 оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 13.0 Мпикс с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной, с разрешением 5.0 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный, как и режимы съемки: панорама, режим автоматического определения сцены, красивое лицо. Настройке подлежат уровень экспозиции (от -3 до +3) и цветовой эффект. ISO настройке не подлежит. Есть различные режимы настройки баланса белого. Можно включить стабилизацию при съемке видео.
