Обзор android-смартфона iNew L4: автономность превыше всего (страница 6)
Мультимедиа iNew L4
В iNew L4 установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Стандартный эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки на месте.
Также есть программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.0 – 108 МГц. Функциональность программы стандартна: станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает средним запасом громкости и качеством звучания немного ниже среднего. Виброзвонок по силе средний – вибрация лежащего в кармане куртки телефона чувствуется не всегда.
Разговорный динамик справляется со своей задачей хорошо, проблем с шумом или плохой слышимостью при звонках нет. Микрофон работает без каких-либо нареканий. Максимального уровня громкости разговорного динамика достаточно, чтобы четко слышать голос собеседника, находясь на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4 дБ.
Если говорить субъективно, то звук в наушниках на удивление приятен, особенно для смартфона такой ценовой категории, и по этому показателю iNew L4 может посоревноваться со многими решениями более высокими уровня.
О комплектной стереогарнитуре можно сказать лишь то, что она выглядит лучше, чем звучит. По качеству исполнения она, несомненно, качественнее, чем большинство того, что кладут в коробки со смартфонами прочие производители, но для прослушивания музыки подходит слабо.
Видео
Теперь выясним, как аппарат справится с видеофайлами различных форматов. Тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
iNew L4 справляется с воспроизведением видеофайлов большинства популярных форматов, но установка стороннего плеера будет явно не лишней.
С потоковым видео iNew L4 справляется без проблем.
