Обзор android-смартфона iNew L4: автономность превыше всего (страница 2)
При взгляде на заднюю крышку сразу становится ясно, откуда дизайнеры iNew L4 черпали вдохновение (привет, Samsung Galaxy Note III!). Крышка изготовлена из пластика с фактурой кожи и декоративной строчкой по бокам.
Сделана крышка здорово – и по внешнему виду, и по тактильным ощущениям не хуже Samsung Galaxy Note III. Вообще, весь аппарат собран качественно – ничего не люфтит и не скрипит.
Дисплей защищает Corning Gorilla Glass 3.
Функцию олеофобного покрытия выполняет наклеенная на дисплей аппарата «из коробки» защитная пленка.
На лицевой стороне в верхней части находятся разговорный динамик, фронтальная камера, датчик освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиод индикатора светится красным при зарядке и мигает красным с периодичностью раз в ~3 секунды при получении нового уведомления или при низком заряде батареи. Индикатор мал по размеру и расположен достаточно неудачно, его свечения с расстояния одного метра уже почти не видно. Возможности настройки индикатора штатными средствами не предусмотрено.
Под дисплеем расположен блок из трех сенсорных клавиш управления (слева направо): «Меню», «Домой», «Назад». Клавиши без подсветки, поэтому при плохом освещении их практически не видно.
На тыльной стороне аппарата в верхней части находится глазок основной тринадцатимегапиксельной камеры, рядом с ним – светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки расположились отверстия, за которыми скрывается внешний динамик.
На правой боковине iNew L4 находится единая клавиша регулировки громкости и кнопка питания/блокировки.
На левой боковине ничего нет.
Разъем 3.5 мм и MicroUSB-порт расположились на верхнем торце аппарата.
Микрофон находится на нижнем торце.
Чтобы снять заднюю крышку, необходимо поддеть ее с помощью специальной выемки.
Под крышкой находятся слоты SIM и microSIM, а также слот для карты памяти (MicroSD). Аккумулятор несъемный, возможности «горячей» замены сим-карт и карты памяти нет.
Модель iNew L4 доступна в двух классических цветовых вариациях: белой и черной.
Отличный внешний вид и качественная сборка – большой плюс в копилку iNew L4. Смартфон не выглядит и не чувствуется как что-то дешевое, скорее, даже наоборот. Немного портит картину лишь отсутствие подсветки у сенсорных клавиш.
С внешним видом закончили, на очереди – аппаратная составляющая. Начнем по традиции с экрана.
