Выбираем 140 мм вентилятор топ-класса: итоги тестирования 18 моделей (страница 3)
Сравнение результатов
Как и в предыдущих материалах цикла, введем дополнительное разделение вентиляторов на две ценовые группы. Это позволит уделить каждому из них больше внимания и избежать наложения линий на графиках.
Есть в этом разделении и «экономический» смысл: вентиляторы первой группы оцениваются в 15-18 долларов, модели второй группы дороже – 20-25 долларов (к ней же отнесен Prolimatech Vortex RL4R стоимостью 35 долларов).
Первая группа вентиляторов
Итак, первая группа, включающая десять более дешевых моделей.
- AeroCool Shark 14;
- Corsair AF140;
- Lepa Vortex 140;
- NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XK2;
- Prolimatech Vortex 14 Blue;
- Prolimatech Vortex 14 Red LED;
- Scythe Kama-Flex;
- Thermalright TR-14013;
- Thermalright TY-14013R;
- Thermalright TR-TY140.
Начнем с графиков, показывающих зависимость потока (расхода) и уровня шума от скорости вращения.
Больше – лучше
Лучше других «дует» Scythe Kama-Flex (по крайней мере, в доступных этому вентилятору режимах). Остальные модели разделились на две группы с довольно близкими результатами.
Меньше – лучше
Минимальный уровень шума демонстрирует популярная модель Thermalright TR-TY140. Самыми «громкими» оказались Lepa Vortex 140, Prolimatech Vortex 14 Red LED и AeroCool Shark 14. Замечу, что «тонкие» вертушки Thermalright TR-14013 не выпали из общей группы на обоих графиках (хотя можно было предположить, что они будут работать чуть тише и обеспечивать меньшую производительность).
Теперь основное сравнение – производительность при равном уровне шума.
Больше – лучше
В этом сравнении лидирует Thermalright TR-TY140. При уровне шума около 30 дБ его догоняет Scythe Kama-Flex (однако последний заметно отстает при более низком уровне шума), давайте построим отдельный график для этой точки.
Больше – лучше
Результаты остальных вентиляторов довольно близки. Явно не подходят для «корпусного» использования две модели – AeroCool Shark 14 и Lepa Vortex 140, не лучшим образом проявил себя и Prolimatech Vortex 14 Red LED.
Следующее испытание – работа вентилятора при установке на радиатор «башенного» типа со средней плотностью размещения ребер (со «средним межреберным расстоянием»). В качестве признанного эталона мы используем Thermalright Archon, который хорошо знаком всем оверклокерам (процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц, 1.40 В). На графике приводятся значения температуры с привязкой к уровню шума.
Меньше – лучше
И вновь в лидерах Thermalright TR-TY140. Отрыв довольно велик, но второе место опять занимает Scythe Kama-Flex. Слабее других проявляют себя Lepa Vortex 140, Corsair AF140 и тонкие вентиляторы Thermalright.
Очевидно, для хороших 140 мм вертушек характерна универсальность – со 120 мм моделями было по-другому, там устройства, выдававшие высокие показатели потока с низким сопротивлением, очень часто оказывались в аутсайдерах после установки на радиатор.
Также приведем «срез» графика для уровня шума 30 дБ.
Меньше – лучше
И, наконец, финальное испытание. Здесь оценивается эффективность работы вентиляторов при работе с максимальным сопротивлением (в этом случае важно высокое статическое давление). Для теста был выбран радиатор с плотным расположением ребер (малым межреберным расстоянием) – Thermalright AXP-140. Процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц, 1.35 В.
Меньше – лучше
Лидерство Thermalright TR-TY140 бесспорно! Этот вентилятор оказался столь же универсальным, как и наш «бюджетный чемпион» из предыдущего обзора – Scythe Slip Stream 140. Также неплохо проявляет себя Scythe Kama-Flex. В аутсайдерах все те же Lepa Vortex 140, Corsair AF140 и Thermalright TR-14013/TR-14013R.
И вновь – отдельный график для 30 дБ.
Меньше – лучше
Вторая группа вентиляторов
Вторая группа включает восемь более дорогих моделей.
- Bitfenix Spectre Pro 140;
- EnermaxT.В.Silence UCTB14;
- Noctua NF-A14 FLX;
- Noctua NF-A14 ULN;
- Noctua NF-P14;
- NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK2;
- Prolimatech Vortex RL4R;
- Thermalright TR-TY143.
И вновь начнем с графиков, показывающих зависимость потока (расхода) и уровня шума от скорости вращения.
Больше – лучше
Во-первых, отметим «космический» результат Thermalright TR-TY143. Одна беда – этот вентилятор просто не умеет вращаться медленно. Однако, если вам необходима максимальная производительность без учета уровня шума (например, для системы, находящейся в нежилом помещении), выбор очевиден.
Кстати, алюминиевый Prolimatech Vortex RL4R, и вправду, оказался очень хорош по производительности, по крайней мере, без учета уровня шума. Также интересно отметить предельно близкие результаты EnermaxT.В.Silence UCTB14, Noctua NF-P14 и NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK2 – графики фактически совпадают.
Меньше – лучше
К сожалению, высокая производительность Prolimatech Vortex RL4R соседствует со столь же высоким уровнем шума. Тише других работают модели Noctua серии NF-A14.
Основное сравнение с «привязкой» производительности к уровню шума.
Больше – лучше
Две модели Noctua серии NF-A14 демонстрируют отличные результаты. Оба вентилятора неплохо «дуют» уже при 25 дБ. Пожалуй, именно их можно назвать лучшими «корпусными» моделями в подборке.
Обратите внимание, что модификация с маркировкой ULN может вращаться только с очень невысокой скоростью, она даже не попадает на наш график для точки 30 дБ. То же касается и Thermalright TR-TY143, но тут ситуация обратная – вертушка оказалась слишком «быстроходной».
Больше – лучше
Также хорошо проявляет себя BitFenix Spectre Pro 140.
Следующее испытание – работа вентилятора при установке на радиатор «башенного» типа Thermalright Archon (средний уровень сопротивления). На графике приводятся значения температуры, процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц , 1.40 В.
Меньше – лучше
Получается, во второй группе не оказалось ни одного вентилятора, подходящего для работы в этом режиме. Даже лучший из участников - NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PK2 заметно уступает Scythe Kama-Flex (второе место в предыдущем сравнении), не говоря уж о Thermalright TR-TY140. Thermalright TR-TY143 демонстрирует хороший результат, но уровень шума все-таки слишком высок.
Меньше – лучше
Последнее испытание. Эффективность работы вентиляторов при установке на «плотный» радиатор Thermalright AXP-140 (максимальное сопротивление). Процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц, 1.35 В.
Меньше – лучше
И здесь ситуация повторяется. Разве что лидерство NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO становится более заметным.
Отдельный график для 30 дБ.
Меньше – лучше
