Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z170-Deluxe (страница 2)
Дизайн и особенности платы
ASUS Z170-Deluxe – полноразмерная материнская плата формата ATX, ее размеры составляют 305 х 244 мм.
Внешний вид системной платы немного изменился, теперь она больше напоминает модели ASUS, основанные на чипсете Intel X99.
Это объясняется наличием белого декоративного пластикового элемента, который закрывает левую сторону материнской платы, включая заднюю панель.
Он крепится с обратной стороны при помощи нескольких небольших винтиков. При желании его можно снять, но монтажу он никак не мешает – в нем предусмотрены отверстия в тех местах, где плата крепится винтами к корпусу.
Материнская плата получилась очень напичканной различными дополнительными контроллерами, поэтому часть элементов можно обнаружить с обратной стороны, Здесь же хорошо заметны полоса разграничения звукового кодека и светодиоды для ее подсветки.
Качество изготовления традиционно на высоком уровне. Сверху плата смотрится необычно и привлекательно во многом благодаря этому пластиковому кожуху.
Согласитесь, что без него она сразу смотрится как-то попроще.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Представители компании Intel заявляют на полном серьезе, что надо использовать современные блоки питания, поскольку старый БП может решить, что система не работает и просто отключится. Настолько мало стали потреблять новые процессоры в режиме простоя и глубокого сна.
Для установки модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре разъема черного и серого цветов.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Правда, инженеры Intel не рекомендуют длительное использование памяти на напряжении свыше 1.5 В. Ну а оверклокерские наборы памяти сейчас все чаще встречаются со значением 1.35 В.
Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 64 Гбайт. Официально чипсет и новые процессоры поддерживают память DDR3L, но производители плат заявляют о том, что в производительном сегменте будет только DDR4. Специальных наборов для Skylake еще не представлено, поэтому пока можно покупать одиночные планки или наборы для Intel X99.
Рядом со слотами памяти находится процессорный разъем LGA 1151.
Питание процессора выполнено по 20-ти фазной схеме. Не стоит удивляться столь высокому числу, ведь оно объясняется особенностью новой платформы.
Модуль VRM теперь уехал из кристалла CPU и снова перебрался на материнскую плату. Поэтому инженеры Intel заявляют, что многое в плане разгона зависит от нее. Понятно, что фаз не двадцать, скорее всего, они удвоены. И действительно, с обратной стороны можно обнаружить удвоители и двухканальные драйверы.
Они представлены чипами International Rectifier IR3598.
В качестве основного ШИМ-контроллера здесь используются две микросхемы с маркировкой DIGI+ EPU ASP1405I.
Конденсаторы твердотельные, катушки индуктивности в ферритовых корпусах, а транзисторы типа Low Rds(on).
Последние накрыты двумя радиаторами. Верхний независим от бокового, а тот в свою очередь соединяется тепловой трубкой с еще одним, который находится посередине платы. Почему нельзя было объединить их все вместе? Ответ знают только инженеры ASUS, а они безмолвствуют.
