Выбираем торрент-клиент для android-устройств: aTorrent, tTorrent и Torrentex (страница 3)
tTorrent
Знакомство
tTorrent помимо прочего, что умеет вышеописанный aTorrent, может еще работать с RSS, то есть автоматически скачивать торрент, как только тот появится на трекере. Программа умеет создавать торренты, поддерживает DHT, имеет собственный веб-интерфейс, а также без проблем записывает на SD-карту, если последняя отформатирована в NTFS (карточки больше 4 Гбайт).
Перед нами интересное решение, которое призвано затмить собой не только aTorrent, но и Flud. Хотя не будем одевать «розовые очки» раньше времени.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Легкий поиск торрентов (отдельное расширение);
- Создание и публикация торрент-файлов;
- Выбор отдельных файлов для скачивания внутри торрент-файла;
- Поддержка записи на внешние носители, такие как SD-карты (с Android 5.0);
- Режим последовательной загрузки (потоком);
- Режимы работы «только по Wi-Fi», «Wi-Fi и WiMAX»;
- Поддержка magnet-ссылок и бестрекерных раздач (DHT);
- Поддержка RSS (автоматическое скачивание публикуемых торрентов);
- Поддержка UPnP и NAT-PMP;
- Поддержка черных списков IP;
- Поддержка прокси (SOCKS, HTTP);
- Шифрование;
- Веб-интерфейс (поддерживает Transdroid/Transdrone);
- Метки (с отдельными папками загрузки);
- Поисковое расширение SeriesGuide.
Основные достоинства Pro-версии:
- Нет рекламы.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Запуск при включении устройства;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность |
| Веб-интерфейс |
| Поддержка прокси-серверов |
| Поддержка файлов большого размера |
| Поддержка магнитных ссылок |
| Работа с прокси/защищенные соединения |
| Работа с RSS |
| Стабильность |
Первое впечатление
Первое, что можно видеть после запуска программы, это историю изменений в последних версиях tTorrent. Мол, мы, разработчики, постоянно работаем над своим детищем, которое каждый раз обрастает новыми опциями.
Что ж, в этом есть доля истины, так как все апдейты сводятся к добавлению тем, фиксам и обновлению перевода.
Затем нам предлагают скачивать файлы только через Wi-Fi или просто остаться на всех доступных соединениях. Видимо, программа пронюхала, что у нас есть беспроводное соединение и заранее позаботилась о том, чтобы мы не палили мобильный траффик. Ничего особенного, но подход к реализации решения правильный.
И вот перед нами аналогичный tTorrent движок, но в двухэкранном интерфейсе, где в верхнем окне нам предлагают добавить, а в нижнем просмотреть свойства конечного торрента.
Сразу стоит отметить рекламу, так как помимо незаметного небольшого баннера в самом низу нашему взору открывается полноценный рекламный видеоролик, который нельзя отключить, пока не просмотришь. Это, господа, портит все первое впечатление.
В остальном все узнаваемо, главное меню в виде левого сайдбара и правый верхний угол с панелью инструментов и «тремя точками». В главном меню помимо загрузок, раздач, активных/неактивных закачек, можно найти проверку торрента, проводник, RSS-каналы, метки и настройки.
Что касается правого верхнего угла, то тут помимо возможности примагнититься, есть еще и поиск. Но не простой, а реализованный отдельным приложением (Transdroid). После установки этого поискового движка открывается возможность поиска торрентов на трекерах сразу из программы.
При этом поисковых систем несколько, а значит, перед нами открывается огромнейший выбор. Ладно, такое решение стоит рекламного ролика в бесплатной версии программы.
«Три точки» открывают возможность купить tTorrent за 269 рублей или ввести промо-код для этого. Что, кстати, вы возможно и сделаете, так как полноэкранная видеореклама реально надоедает.
Теперь к настройкам, которых великое множество. Доступно установить количество загрузок и раздач, а также выбрать поисковую систему. Ниже указываем папку для загрузок и активируем сканирование мультимедиа для адекватного отображения контента в коллекции устройства.
Также можно перемещать завершенные загрузки в отдельную папку, то есть в основном каталоге будут храниться только задачи в процессе, и следить за последним на случай, если в нем появятся новые торренты, портированные, например, через FTP. Такое решение делает работу с торрент-клиентом автоматизированной.
В параметрах сети можно задать «любое доступное соединение», «только Wi-Fi» и «Wi-Fi и WiMAX». При этом выставляется любое ограничение, как на закачку, так и на раздачу, задав необходимое количество открытых и входящих соединений.
Ниже прописываем порт, либо используем случайные порты. Можно активировать шифрование, сделав его обязательным.
Кроме того, доступны DNT, то есть постоянное присутствие в Сети и обмен данными; uTP-протокол; PeX, протокол обмена участниками, а также поиск участников в локальной сети. Реализованы UPnP и NAT-PMP перенаправление портов. В общем, работа с локальной сетью реализована полностью.
С прокси-сервером можно соединиться как с участниками обмена, так и использовать только для связи с трекером. Прописываем порт, выбираем тип прокси, вбиваем логин, пароль и поехали.
Если этого мало, то можно использовать фильтрацию IP, однако учтите, что это дело отлично кушает память и притормаживает соединение. Как бы там не было, можно использовать черный список «level1» или прописать свой.
Далее настраиваем внешний вид. Тут ничего особенного – только светлая и темная тема. Также можно активировать отображение работы приложения в статус-баре, там же показывать расширенное уведомление, а также сообщать о завершении загрузки.
Что интересно, активируется веб-интерфейс. Для этого прописывается порт, логин и пароль, а также включается HTTPS-протокол. Можно использовать UPnP для перенаправления портов на порт веб-интерфейса, а также Transdroid для управления tTorrent с другого мобильного устройства.
Предусмотрена и настройка RSS. Указывается период хранения элементов RSS, можно периодически обновлять каналы в фоновом режиме, а также назначить интервал этих обновлений.
Помимо этого, есть управление питанием. Предусмотрена возможность отключить автозапуск; вообще не отключать экран, когда открыт список загрузок; остановить приложение после всех закачек, работать только при подключенной зарядке, а также учитывать уровень заряда аккумулятора, например, выйти из торрент-клиента при низкой емкости батареи (уровень заряда прописывается вами).
В общем, на первый взгляд tTorrent выглядит куда профессиональнее своего собрата – aTorrent. Как всегда, первое впечатление портит «телереклама» а-ля «зомбиящик», но зато все честно – заплатил 269 рублей и избавился от назойливого продвижения товаров в массы. Правда, и в бесплатной версии доступна вся функциональность приложения. Нам же осталось проверить все это в действии.
