Выбираем торрент-клиент для android-устройств: aTorrent, tTorrent и Torrentex (страница 5)
Torrentex
Знакомство
Torrentex – абсолютно бесплатное приложение и без рекламы. Программа может загружать несколько торрентов одновременно без ограничения скорости, поддерживает магнет-ссылки и закачку только через Wi-Fi, а что еще надо для полного счастья?
В общем, если вам надо время от времени загружать торренты, не заморачиваясь на локальную сеть и расширенные протоколы, то Torrentex в этом свете выглядит выгодно. Правда, мы не будем слепо доверять обещаниям разработчиков, а проверим все досконально сами.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Без ограничений скорости;
- Поддержка magnet-ссылок;
- Одновременная загрузка нескольких торрентов;
- Загрузка на внешнюю и внутреннюю память;
- Возможность загрузки только по Wi-Fi;
- Светлая и темная тема;
- Без рекламы.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Другое:
- Загрузка файлов без оповещения;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность |
| Веб-интерфейс |
| Поддержка прокси-серверов |
| Поддержка файлов большого размера |
| Поддержка магнитных ссылок |
| Работа с прокси/защищенные соединения |
| Работа с RSS |
| Стабильность |
Первое впечатление
Надо отметить, что Torrentex сделала минималистичный интерфейс торрент-клиента еще более минималистичным. Никаких левых сайдбаров – все находится на главном экране.
В самом верху три знакомые вкладки: все, завершенные и активные закачки. Правый верхний угол представлен «+» для добавления торрента и «тремя точками». Последние позволяют запустить или остановить все закачки и раздачи, активировать magnet-ссылку и настроить программу.
Настройки используют системный движок и не менее минималистичны, как и сам интерфейс. Нам предлагают выбрать тему оформления (светлая и темная) и папку для загрузки файлов.
Что касается настроек сети, можно использовать любую сеть или только Wi-Fi, выбрать порт, а также ограничить скорость раздачи и загрузки. Помимо этого, активируем уведомления в статус-баре и, если надо, включаем для них звук. Все!
Первое впечатление полностью отвечает описанию программы. Перед нами легкое и простое в настройке приложение, которое ничего не умеет, кроме как просто закачивать файлы через торрент. Хорошо, посмотрим, как Torrentex проявит себя в действии.
Тестирование
Как и ожидалось, наш испытуемый обладает умеренными аппетитами – 34.2 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом разрешения для программы самые минимальные и без всякого криминала.
А вот объем конечного дистрибутива практически идентичен весу его многофункциональных собратьев – 15.68 Мбайт. Кстати, совместимость только с четвертым Android, хотя на сегодняшний день это не так уж и страшно.
Что ж, приступим непосредственно к тестированию. Жмем «+» и добавляем заранее скачанный файл на SD-карте.
Перед загрузкой нам предлагают ознакомиться с содержимым торрента, а также размером конечного файла и доступным свободным местом на внешнем хранилище. При этом можно снять галку с «загружать файл сразу». После того, как мы убедились в том, что путь сохранения соответствует желаемому, жмем на «загрузить».
Надо отметить, что загрузка тестового файла началась практически мгновенно. Если тапнуть по окну загрузки на главном экране, то можно посмотреть сведения о торренте, то есть пиры, сиды, содержимое, части и так далее.
Однако при манипуляции с торрентом и при попытке добавить еще один возникла досадная проблема – приложение зависло, моментально загрузило процессор и самостоятельно выгрузилось из оперативной памяти.
Справедливости ради стоит отметить, что позже планшет прожевал-таки непокорный торрент-клиент. Однако если оставить его без присмотра на некоторое время, то при попытке продолжить/остановить закачку возникает тот же баг – подвисание, пусть и без перезагрузки самой программы.
При этом потребление оперативной памяти начало расти в геометрической прогрессии – 49.2 Мбайт.
Если же долго нажимать на строку загрузки, открывается классическое меню, которое позволяет удалить или остановить закачивание файла. Что касается удаления, то можно «грохнуть» торрент вместе с файлами и без оных.
При этом Torrentex неплохо проявил себя при работе в фоне и блокировке экрана. Отключение зарядки никак не повлияло на дальнейшее скачивание файла. А сам торрент-клиент худо-бедно раскачался и начал работать без багов.
Надо отметить, что приложение без проблем работает со всеми топовыми трекерами. В случае с Chrome, мы просто скачиваем торрент, а потом открываем его в программе. Со «Спутником» также проблем не возникло.
Что касается багов, то мы уже все сказали, а вот потребление оперативной памяти как остановилось на 50 Мбайт, так и осталось.
Может быть, перед нами конфликт программы с самой системой (движок точно системный), а может, просто не продуман код, но отличное начинание превратилось в сырое подобие µTorrent, которое к тому же менее функционально.
Выводы
Torrentex можно было бы назвать легким решением для всех, но подвисания и баги портят всю картину. Не спасает даже бесплатный дистрибутив и полное отсутствие рекламы.
Для торрент-клиента главное стабильность, а все остальное уже потом, и с этим главным Torrentex не справился, хотя есть надежда, что разработчики исправят досадные недостатки.
Заключение
Эх, если бы не реклама… да, если бы не реклама, то tTorrent можно было бы назвать одним из лучших торрент-клиентов, поскольку в нем есть все для комфортной работы и управления закачками и раздачами. К тому же программа отличается завидной стабильностью и отличной настройкой.
Сводное сравнение aTorrent, tTorrent и Torrentex
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Функциональность |
| Веб-интерфейс |
| Работа с RSS |
| Стабильность |
Его оппонент – aTorrent – больше конкурент Flud, чем tTorrent. Однако и это приложение нельзя назвать совершенным, ведь оно отличается от лидера обзора чуть меньшей функциональностью, платностью бесплатных опций, а также меньшим потреблением ресурсов. Именно эти показатели и решили судьбу второго места для aTorrent.
А вот эксперимент с приложением для всех – Torrentex – не удался. Мы, как всегда, хотели рассмотреть «программу для всех», но нашли только сырое подобие µTorrent. И если честно, то ставить их в один ряд вообще нельзя.
