Исследуем разгонный потенциал AMD Athlon X4 860K: тест десяти экземпляров процессора (страница 3)
№7, 9ES0191C50454
Этот процессор значительно выделился на фоне остальных. Во-первых, он может запускаться на множителе 49. Но лишь может: зависание происходит на экране POST. Множители 48 и 47 позволяют запустить Windows, но на первой же минуте тестов – BSOD. Во-вторых – повышенный уровень тепловыделения.
Первые шесть участников при использовании Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 при автоматической регулировке оборотов материнской платой работали на фиксированной частоте, а температура не превышала 56-59°C. На этом же CPU пришлось менять вентилятор на более производительный, иначе температура превышала 61°C и срабатывала защита от перегрева в виде сброса частоты.
Итоговый результат: температура 52°C, бешено ревущий на 2000 об/мин Zalman Z1PL-PWM (маркировка ZP1225BLM), снятый с Zalman CNPS11X Extreme, и 4.6 ГГц при напряжении 1.550 В (программный мониторинг – 1.536 В, мультиметр – 1.563 В). Таким образом, напряжения и частоты ничем не отличаются от образца №1, но контраст разительный.
Для проверки минимально допустимого напряжения вся конфигурация охлаждения была возвращена обратно, и здесь процессор неприятными сюрпризами не выделился, но температура оказалась на пару градусов ниже при параметрах, соответствующих образцу №5.
1.200 В по настройкам, 1.176 В согласно программному мониторингу и 1.191 В по мультиметру.
№8, 9ES0191C50455
Множитель 48 и выше – система не запускается, 47 – Windows загружается, но зависает сразу при запуске тестов, 46 – BSOD после 7-10 минут тестирования. 45 – проходит все тесты при напряжении 1.550 В (программный мониторинг – 1.536 В, мультиметр – 1.565 В).
Нижний порог по напряжению на штатной частоте составил 1.200 В по настройкам (1.176 В согласно программному мониторингу и 1.190 В по мультиметру).
№9, 9ES0191C50457
Запускается с множителем 47, но система зависает во время загрузки. 46 и 45 – BSOD в первые минуты тестов. Пришлось довольствоваться частотой в 4.4 ГГц при напряжении 1.550 В (программный мониторинг – 1.536 В, мультиметр – 1.565 В).
«Сыграть на понижение» здесь не слишком получилось: довольно высокие в сравнении с большинством других образцов 1.250 В (программный мониторинг – 1.232 В, мультиметр – 1.244 В).
№10, 9ES0191C50490
Что называется, «и снова здравствуйте»: этот процессор вел себя абсолютно так же, как образец №7, и снова пришлось ставить Zalman Z1PL-PWM. И при таких усилиях десятый экземпляр оказался довольно грустным: при напряжении 1.500 В (программный мониторинг – 1.480, мультиметр – 1.507 В) удалось получить от него стабильность только на частоте 4.4 ГГц.
В плане понижения напряжения при сохранении штатной частоты этот процессор не показал каких-либо блестящих результатов: 1.225 В (программный мониторинг – скачки между 1.200-1.208 В, мультиметр – 1.217 В).
Итоговая таблица
Сведем в одну таблицу все полученные нами данные (в качестве напряжения, для простоты, будем считать выставленное в BIOS).
| Экземпляр |
| VID |
| Режим |
| Напряжение |
| Итоговая тактовая частота, ГГц |
| Режим |
| Напряжение |
Серийные номера процессоров близки, как их поведение, за исключением образцов №7 и №10, которые отличились повышенным уровнем нагрева, но первый хотя бы «отблагодарил» за это взятием верхней планки по частоте.
Заключение
Признаюсь, я питал большие надежды в отношении полученных процессоров: памятуя о прошлогоднем обзоре Athlon X4 760K, был расчет на получение хотя бы примерно тех же частот, а то и выше. В итоге же меня постигло разочарование: два лучших по частотному потенциалу экземпляра Athlon X4 860K с трудом взяли планку в 4.6 ГГц, остальные же и вовсе оказались слабее.
Возможно, это просто неудачная партия, и, выждав немного, можно будет попробовать взять из другой партии еще несколько образцов. А вот это уже следующий вопрос. И, наверное, самый важный. Что скажете, читатели? Нужны ли такие материалы в дальнейшем?
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD Athlon X4 860K.
- Компании ASUS и лично Евгению Бычкову за предоставленную материнскую плату ASUS Crossblade Ranger.
