Исследуем разгонный потенциал AMD Athlon X4 860K: тест десяти экземпляров процессора (страница 2)
№2, 9ES0191C50435
Этот процессор оказался обладателем более скромного частотного потенциала: 4400 МГц. Напряжение то же – 1.550 В (программный мониторинг – 1.536 В, мультиметр – 1.561 В).
Зато оказалось достаточно низким значение напряжения, при котором процессор работал на штатных 3.7 ГГц – всего лишь 1.225 В (программный мониторинг – 1.200 В, мультиметр – 1.238 В).
№3, 9ES0191C50436
Третий участник отличился тем, что мог стартовать на частотах вплоть до 4.8 ГГц, однако стабильности от него в наших задачах удалось добиться только на 4.3 ГГц, зато при напряжении 1.5 В (программный мониторинг – 1.488, мультиметр – 1.507).
Может быть, это кандидат на самый худший разгон? С учетом того, что штатная частота X4 860K в Turbo Boost составляет 4 ГГц, разгон фактически составил всего лишь 7.5%. Будем надеяться, что другие подопытные окажутся как минимум не хуже.
На частоте по умолчанию он смог сохранять стабильность при 1.25 В (программно – 1.232, мультиметр – 1.244 В).
№4, 9ES0191C50437
Следующий ЦП запускается на частоте 4.7 ГГц, работоспособность сохраняется только на 4.5 ГГц. Итоговое напряжение – 1.525 В (программно – 1.512, мультиметр – 1.532 В). Можно сказать, что он оказался практически на равных с первым – да, частота чуть ниже, но ниже и требуемое напряжение.
Интересно, что в вопросе понижения напряжения четвертый CPU показал себя очень неплохо: 1.200 В по настройкам, 1.176 В согласно программному мониторингу и 1.191 В по мультиметру.
№5, 9ES0191C50451
Пятый образец не порадовал. 4.7 ГГц – зависание на старте операционной системы. 4.6 – BSOD в первые секунды после загрузки. Только 4.5 ГГц при напряжении 1.550 В (программный мониторинг – 1.536 В, мультиметр – 1.561 В).
№6, 9ES0191C50452
И в этом случае результаты более чем скромны: на частоте 4.7 ГГц и выше не запускается. 4.6, 4.5 и 4.4 ГГц – нестабильно.
При напряжении 1.500 В (программный мониторинг – 1.480, мультиметр – 1.507).
При напряжении 1.225 В (программный мониторинг – 1.208 В, мультиметр - 1.216 В).
