Выбираем RAM-менеджер для android-устройств: APUS Booster Plus и Memory Booster (страница 2)
Memory Booster
Знакомство
Студия AIO Toolbox Inc известна нам по оптимизатору All-In-One Toolbox, который зарекомендовал себя как одно из лучших «Clean Master-подобных» решений для очистки системы. При этом Memory Booster входит в этот комплекс, но уже в виде платной опции, хотя целесообразность покупки такой программы мы еще проверим.
Нам предлагают мгновенное ускорение оперативной памяти в реальном времени и по расписанию, менеджер задач, очистку кэша, некий сборщик мусора, а также всеобъемлющую информацию о Android. Что ж, проверим, как работает этот комбайн.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- График использования памяти;
- Быстрая оптимизация;
- Списки исключений и доверенных программ;
- Менеджер задач;
- Виджеты домашнего экрана, ярлыки и иконка на панели уведомлений (по желанию);
- Оповещение о нехватке памяти;
- Оптимизация при старте системы;
- Журнал оптимизации;
- Информация о системе.
Возможности платной версии:
- Менеджер уровня оптимизации;
- Интервал автоматической оптимизации;
- Порог автоматической оптимизации;
- Автоматическая оптимизация при блокировке;
- Автоматическая оптимизация производится при каждом выключении экрана.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Изменение ориентации экрана;
- Закрытие других приложений;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Очистка кеша приложений;
- Запуск при включении устройства;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
| Удобство управления и навигации |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Интерфейс |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность |
| Работа с RAM |
| Очистка системы от мусора |
| Тонкая настройка RAM |
| Реклама |
Настройка
Первое, что мы видим – это долгожданный монитор использования памяти. В самом верху отображена круговая диаграмма, которая показывает количество занятой и свободной ОЗУ, ниже – график нагрузки на оперативную память в реальном времени. Еще ниже быстрый настройки и рекламный баннер.
Что касается быстрых настроек, то тут можно активировать иконку приложения в статус-баре, а также включить оптимизацию при загрузке системы и автоматизацию по расписанию, которое вы можете настроить вручную.
Кстати, последняя опция не бесплатная и обойдется вам в 155.04 рублей за полную версию программы. Помимо этого, предусмотрена быстрая оптимизация, о которой мы поговорим при тестировании.
В правом верхнем углу под тремя точками прячется дополнительное меню, где помимо настроек можно найти «сервисы», менеджер SD-карты, и информацию о системе. С «сервисами» все просто – они открывают системное меню с работающими приложениями в одноименной вкладке. Менеджер SD-карты – это дубль соответствующей опции, о которой мы говорили при обзоре All-In-One Toolbox (очистка кэша и неиспользуемых процессов).
Что касается информации о системе, то тут действительно есть, где разгуляться, поскольку вы получаете исчерпывающие данные не только о CPU, RAM и сети, но и датчиках и Java. При этом каждый пункт меню можно скопировать в буфер обмена, что удобно.
Теперь о настройках. Здесь задаем интервал обновления информации об ОЗУ в статус-баре (от 5 до 15 минут в зависимости от уровня заряда батареи). По нам, так это лишняя суета и так в постоянно используемой панели уведомлений, но, как говорится, на вкус и цвет.
Ниже указываем количество записей в журнале оптимизации (от 5 до 50). А вот это уже полезно, если вам нужна статистика работы устройства.
Также можно включить различные уведомления, например, о критической нагрузке на память или об окончании каждой оптимизации, выбрать язык и тип оповещений (всплывающее окно или диалог).
Немаловажно – в программе есть белый список, которые позволяет не трогать важные для пользователя программы. Изначально сюда входят стандартный набор системных приложений и сам RAM-менеджер. И настроить этот список вы можете, как вашей душе угодно.
Ниже в главном меню настроек можно указать уровень желаемой оптимизации: базовая, наилучшая, максимальная. Жаль, что тонкой настройки этих параметров нет, поэтому и разница между ними непонятна. Мы переведем этот показатель на максимум.
Помимо этого, можно деактивировать очистку кэша и мусора от приложений, а также воспользоваться платными опциями, в частности включить автоматическую оптимизацию, настроить ее интервал, порог при котором запускается очистка и автоматически оптимизировать ОЗУ при блокировке экрана устройства.
Кстати, с покупкой расширенной версии Memory Booster исчезает и реклама.
Итак, перед нами действительно RAM-менеджер, пусть не без коммерческой жилки, зато с настройками все в порядке и без лишних выкрутасов. Хорошо, а теперь попробуем протестировать это решение a-la Clean Master.
Тестирование
Вот оно наследие вышеупомянутого Clean Master – 94.5 Мбайт оперативной памяти при нулевой нагрузке на процессор, немного ли для оптимизатора ОЗУ? При этом более производительный 3С Toolbox кушает в три раза меньше.
Да, недостаток существенный, если учесть, что подобные программы в среднем очищают 100-150 Мбайт, а эта сама кушает около сотни. Причем программа весит 16 Мбайт и подходит к установленной Android выборочно. Зато с разрешениями все нормально – никакого криминала.
Что ж, попробуем оптимизировать «нашу» память. Для этого вернемся на главный экран, где в самом низу спряталась кнопка «быстрой оптимизации». Операция длилась секунду, после чего вылезло информационное окно, где нам наглядно показали, что было восстановлено 72.27 Мбайт памяти и очищено кэша 624 Кбайт.
То есть какие-то там процессы были закрыты, что-там было оптимизировано. Ну да ладно, впереди еще две вкладки главного экрана: диспетчер задач и журнал оптимизации.
Здесь ситуация лучше: вручную отмечаем необходимые приложения и принудительно завершаем. В этом случае мы хоть знаем, что делаем. Хотя аналогичное решение присутствует в том же All-In-One Toolbox, да и в большинстве более или менее сносных оптимизаторов, коих немало.
На журнал оптимизации мы возлагали последние надежды узнать, что конкретно завершается при автоматической оптимизации, но, увы, здесь то же самое информационное окно, которое мы видели при быстрой оптимизации. Зато можно проследить, сколько и когда мы очистили.
В итоге первое хорошее впечатление было разрушено полным непониманием того, что совершается при разноуровневой оптимизации (причем при запуске системы), а ведь так жить наобум нельзя. К тому же на момент написания этих строк потребление оперативной памяти возросло до рекордных даже для Clean Master 130.5 Мбайт.
Выводы
Memory Booster – это коммерческое решение для успокоения души пользователя. Проще говоря, есть какая-то замечательная программа, которая чистит оперативную память, а значит, устройство будет всегда в норме.
Отчасти такой ход мыслей можно признать правильным, но только отчасти, поскольку порой приложение чистит (если чистит, конечно, так как нам не говорят о том, что делают) гораздо меньше, чем потребляет само, и все старания сводятся к нулю. Как жаль, что разработчики не умерили аппетиты программы, а так бы получился неплохой RAM-менеджер.
Заключение
В итоге мы приходим к следующему: нет в этом обзоре полноценного RAM-менеджера, хотя, если сложить положительные качества обоих приложений, то получится ничего себе программа.
Сводное сравнение APUS Booster Plus и Memory Booster
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Функциональность |
| Работа с RAM |
| Реклама |
Из Memory Booster можно было бы взять менеджер процессов, монитор нагрузки ОЗУ, журнал оптимизации, многоуровневую очистку, да и вообще все, но при этом умерить его аппетиты и даже оставить условно-бесплатным.
APUS Booster Plus со своей прямой задачей – очищать оперативную память – справляется на ура, но далее элементарного убийцы процессов он не идет. Зато программу можно использовать, как своеобразную турбо-кнопку, и этим объяснить ее присутствие в системе. Вот эту бы кнопку и вставили бы в Memory Booster, и все.
