Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 960 Turbo и ASUS GeForce GTX 960 DirectCU II Black Edition (страница 2)
Система охлаждения
Снятие системы охлаждения подобного типа – задача несложная, меняется лишь порядок операций. В первую очередь откручиваем винты, крепящие кожух СО, а не главного радиатора, иначе последний будет болтаться внутри и может нанести механические повреждения.
Всего болта три – два у панели видеовыходов и один на противоположной стороне. А вместо четвертого винтика применяется защелка.
Подобная схема проста и нетривиальна. Правда, пластик по центру от сильных нажатий прогибается внутрь, но не сильно. На крышке в качестве антивибрационных компонентов предусмотрены две прорезиненные вставки.
В нише находится подобие лепестка, который перенаправляет воздушный поток, идущий от вентилятора, на ребра теплорассеивателя. Подобное было замечено и на модели Palit GeForce GTX 970, из минусов могу отметить лишь то, что это перекрывает микросхему видеопамяти, обдув которой становится ограниченным.
Четыре маленьких винтика крепят основание радиального вентилятора к кожуху.
Вертушка представлена моделью производства FirstD, к услугам которой компания ASUS прибегает уже не первый год. Ее маркировка – FD9238U12D, характеристики – 12 В и 1.2 А.
Высоту оставшихся элементов системы охлаждения – основного радиатора и теплорассеивателя подсистемы питания – можно оценить по фотографии ниже.
Они крепятся шестью подпружиненными винтами. Стоит быть аккуратным, чтобы не нанести механические повреждения при установке и снятии СО.
Главный ее элемент занимает все доступное по ширине и длине пространство. Разработчики поставили не обычную алюминиевую «болванку», а радиатор с медной распределительной пластиной в основании. Шаг правильный, особенно для столь маленького GPU.
С подсистемой питания та же история. Используется хоть и небольшой, но высокий алюминиевый радиатор с серой термопрокладкой.
Печатная плата
В случае ASUS GeForce GTX 960 Turbo применена печатная плата модели серии Strix. Оно и понятно: зачем изобретать велосипед заново, когда уже выпущенное изделие зарекомендовало себя положительно?
Инженеры использовали качественную элементную базу, соответствующую фирменной концепции Super Alloy Power – в нее входят твердотельные конденсаторы, дроссели с ферритовым сердечником, а также тантал-полимерные конденсаторы.
Видеокарта оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания.
Управляет им ШИМ-контроллер uP1608TK производства компании uPI Semiconductor.
Сердцем видеокарты стал графический процессор Nvidia GM206-300-A1, произведенный по 28 нм техпроцессу в марте 2015 года.
На печатной плате распаяно четыре микросхемы видеопамяти типа GDDR5 по 512 Мбайт каждая производства Samsung с маркировкой K4G41325FC-HC28 (расшифровка) и с шиной обмена данных 128 бит, что дает общий объем в 2 Гбайта. Паспортная частота соответствует эталонному значению и составляет 1753 МГц (эффективная частота 7012 МГц).
