Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 970 (страница 2)
Система охлаждения
У версии Palit GeForce GTX 970 нет в своем названии аффикса, а на официальном сайте нет детального описания, поэтому нам сложно судить, как именуют сами разработчики установленную систему охлаждения и как ее называть нам.
Видеокарта Palit GeForce GTX 970 отличается от остальных нереференсных моделей и уникальна тем, что использует систему охлаждения турбинного типа. Тангенциальный вентилятор, расположенный в хвосте, гонит поток воздуха вдоль текстолита печатной платы. Такая конструкция применяется производителями оригинальных моделей исключительно редко.
Разработчики в очередной раз намудрили с демонтажем системы охлаждения, поэтому делать это необходимо поэтапно, иначе можно натворить бед. Во-первых, снимаем кожух СО, который крепится всего лишь четырьмя винтами, из-за этого он легко прогибается пальцами внутрь.
В головной части размещен сам тангенциальный вентилятор, демонтировать который не составит трудностей. Его рассмотрим позже.
Пластиковый кожух накрывает всю СО, он монолитен и получил лишь одну небольшую прорезь ближе к интерфейсной панели. Та, которая предназначена для разъемов питания, огибается специальным щитком.
Типоразмер турбины составляет 23 х 66 мм, подключается она через 4-pin коннектор.
Со стороны производителя было благоразумно оставить наклейку с техническими параметрами изделия, чего не обнаружилось, к примеру, на HIS Radeon R9 270X IceQ.
Итак, перед нами модель компании Power Logic, выпущенная осенью, в конструкции которой применяются два шарикоподшипника. Вольтамперная характеристика – 12 В и 1.00 А, по показаниям программного мониторинга скорость вращения составляет 1080-4350 об/мин.
Теперь подробнее рассмотрим основной кулер и радиатор, оставшиеся на плате. Они снимаются последними, поскольку если это сделать на первом этапе, данные элементы будут болтаться под кожухом и могут сбить высокие навесные компоненты PCB.
Основной радиатор набран из 34 алюминиевых никелированных пластин, которые расположены вдоль текстолита, что способствует выбросу нагретого воздуха за пределы корпуса.
Основанием служит крупная теплораспределительная пластина, на которую напаяны ребра. По центру пластины проложены две 6 мм тепловые трубки, концы которых выведены к верхнему краю ребер.
А за отвод тепла от подсистемы питания отвечает вот такой маленький алюминиевый радиатор с высоким оребрением, контакт с микросхемами происходит через термоинтерфейс серого цвета.
Печатная плата
Как и модель Palit GeForce GTX 970 JetStream, новинка построена на печатной плате эталонной видеокарты прошлой серии – Nvidia GeForce GTX 760. По сравнению с последней разработчики использовали твердотельные конденсаторы и микросхемы DrMOS, что должно положительно сказаться на разгонном потенциале, стабильности и надежности работы.
Силовая часть оборудована шестифазным (4+2, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером NCP81174 производства ON Semiconductor. Во всех цепях используются дроссели с ферритовым сердечником.
Сердцем видеокарте послужил процессор GM204-200-A1, который отличается от старших решений тремя отключенными блоками SMX.
Восемь микросхем памяти объемом 512 Мбайт каждая производства Samsung с маркировкой K4G41325FC составляют общий объем 4096 Мбайт, шина обмена данных равна 256 бит. Паспортная частота памяти – 1753 МГц (эффективная частота 7012 МГц).
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 344.48;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final;
- MSI Kombustor 2.5;
- Evga PrecisionX 16 v5.2.4.
