Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 960 Turbo и ASUS GeForce GTX 960 DirectCU II Black Edition (страница 4)
Система охлаждения
Конструкция СО DirectCU II не нуждается в представлении, благо мы не раз ее рассматривали. Но лично я никак не ожидал увидеть кулер GeForce GTX 780 Ti DirectCU II на GeForce GTX 960: все же видеокарты с разными тепловыми пакетами (250 Вт TDP против 120 Вт TDP). Посмотрим, к чему это привело.
Первоначально необходимо открутить четыре подпружиненных винта по периметру графического процессора.
Массивный радиатор набран из 53 алюминиевых пластин, пронизанных пятью тепловыми трубками: одной 10 мм и двумя парами по 8 мм и 6 мм.
В данном случае используется технология прямого контакта.
Всю конструкцию накрывает металлический кожух, который крепится по периметру четырьмя винтиками. К радиатору при помощи специальных салазок крепятся два вентилятора, их диаметр 95 и 97 мм.
Одна из двух вертушек выполнена по гибридной технологии CoolTech. Она совмещает внутренний радиальный вентилятор и внешний осевой (с классическим дизайном лопастей). Подобная конструкция обеспечивает разнонаправленность воздушных потоков и способствует ускоренному отводу тепла.
Это модель T129215SU производства Everflow с характеристиками 12 В и 0.50 А.
Провода второй вертушки были зафиксированы стяжкой, поэтому полностью вытащить ее не получилось. Наклейки совпадают, но модель относится к другой серии из-за конструкции лопастей.
Разработчики полностью окрасили радиатор системы охлаждения, и к слову, это сделано грамотно и досконально: просветов обнаружено не было.
Краска не отлетает и не шелушится, но поцарапать отверткой все же можно, особенно выступающие тепловые трубки. Но это будет смотреться уже не столь красиво, так что стоит быть аккуратным.
После снятия основного теплорассеивателя открывается доступ к внутренним (скрытым) элементам – радиатору подсистемы питания и ребру жесткости.
Задняя усиливающая пластина крепится к печатной плате по всему периметру сквозными винтами – всего их девять.
Уже после этого отделяются оставшиеся компоненты. Ребро жесткости получило сложную геометрическую форму, чтобы предотвратить прогиб текстолита печатной платы.
Низкопрофильный радиатор подсистемы питания соприкасается с микросхемами через серую термопрокладку. Несмотря на размеры, со своей задачей «малыш» справляется.
Печатная плата
В отличие от рассмотренных ранее версий GeForce GTX 960, печатная плата ASUS GeForce GTX 960 DirectCU II Black Edition разработана по совершенно новым канонам компании, и у нее нет ничего общего с предыдущими моделями.
Графический процессор развернут на 90 градусов, зона подсистемы питания вынесена в переднюю часть, как и ШИМ-контроллер.
Что касается элементной базы, то, как уже упоминалось, она соответствует концепции Super Alloy Power и включает исключительно качественные компоненты: твердотельные конденсаторы, дроссели с ферритовым сердечником, а также тантал-полимерные твердотельные конденсаторы.
Печатная плата оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания.
За его управление отвечает ШИМ-контроллер uP1608TK.
Графический процессор представлен GPU с маркировкой Nvidia GM206-300-A1, произведенным по 28 нм техпроцессу в марте 2015 года.
Четыре микросхемы памяти с маркировкой Samsung K4G41325FC-HC28 составляют общий объем видеопамяти, равный 2048 Мбайт. Паспортная частота памяти – 1753 МГц (эффективная частота 7012 МГц).
