Обзор CPU-менеджера для android-устройств: Kernel Tuner (страница 4)
Build.prop-редактор
Об этой чудной опции мы уже говорили в статьях про тонкую настройку Android. C помощью build.prop-редактора можно улучшить энергосбережение, отключить анимацию при загрузке, ускорить включение устройства, оптимизировать работу 3G и многое, многое, многое другое.
При этом доступны как уже прописанные ключи (то есть осталось ввести только значение), так и строка для свободного ввода. В принципе, все необходимые ключи можно без труда найти в Интернете, поэтому останавливаться на этом не будем.
SysCtl-менеджер
Здесь можно менять параметры ядра, так что к этому инструменту нужно отнестись со всей ответственностью. Хотя за нас все может сказать Википедия:
«sysctl — в BSD и Linux — команда, предназначенная для управления параметрами ядра на лету. Позволяет читать и изменять параметры ядра. Например - такие параметры как размер сегмента разделяемой памяти, ограничение на число запущенных процессов, а также включать функции наподобие маршрутизации».
В общем, данная опция предназначена больше для программистов и энтузиастов. И если вы захотите, чтобы этот инструментарий был протестирован, то, пожалуйста, мы опубликуем соответствующую статью, не боясь превратить любой аппарат в «кирпич».
Просмотрщик логов
Ну очень удобная опция, которая показывает запись логов в реальном времени. При этом ее можно поставить на паузу, сохранить в txt-формат и отфильтровать искомый лог.
OOM-менеджер (Out of Memory)
Здесь мы вручную выставляем файл подкачки для конкретных видов приложений, например, для фоновых процессов. Чтобы не ломать голову и не использовать ползунки, предусмотрено несколько предустановок.
Например, очень легкий, легкий, средний агрессивный и мега-агрессивный стиль работы OOM-менеджера. Помимо этого, можно включить 256-, 512- и 1024-мегабайтный режим.
Анализатор SD-карты
Тут все просто. Смотрим, что и сколько занимает места на SD-карте, например, сколько занимает музыка или архивы. Также реализован небольшой примитивный файловый менеджер. Если этого мало, можно воспользоваться анализатором, предварительно установив необходимую глубину поиска, возможность поиска в подкаталогах и выбрав необходимое количество элементов для отображения.
В итоге вы получите круговую диаграмму, где сносками будет показано, что именно и сколько занимает места на SD-карте.
Управление профилями
Да, создать пару-тройку профилей для конкретных условий никогда не помешает. Например, нам нужна максимальная производительность в играх. Хорошо, прописываем соответствующее имя и начинаем работу.
Прежде всего задаем минимальную и максимальную частоту для каждого ядра, далее определяемся с говернорами. Поскольку управление GPU нам недоступно, то пропускаем этот пункт и переходим к параметризации IO-планировщика, и заканчиваем все это дело установкой необходимого размера кэша на SD-карту.
Профилей можно создать великое множество, как, впрочем, и удалить их одним разом. Что касается последнего пункта главного экрана – системной информации, то о ней мы говорили в самом начале обзора. Да и само название пункта говорит за себя.
Итак, потребление ОЗУ увеличилось почти на половину – 50.7 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор, что не так уж и страшно. Что касается багов, то сей «косяк» был замечен только во вкладке CPU при нажатии на Linpack.
В остальном никаких нареканий и только положительные впечатления.
Заключение
Положа руку на сердце, скажем, что Kernel Tuner пришелся нам по душе больше, чем тот же универсальный 3С Toolbox. Здесь представлен весь необходимый инструментарий для работы с «железом» устройства, причем все разложено по полочкам и оснащено приятным глазу интерфейсом.
Приложение способно не только значительно ускорить мобильное устройство, но и настроить его, как вам угодно и без всяких проволочек. Порадовало малое потребление системных ресурсов, возможность отключения рекламы, а также легкое управление. Отдельно стоит отметить работу с оперативной памятью и профилями. На фоне всего этого великолепия небольшой баг, описанный выше, больше похож на придирку, чем на серьезный недостаток, хотя разработчикам стоит учесть и это замечание.
В следующей статье мы поговорим о главном конкуренте рассмотренного приложения – Kernel Adiutor, программе, которая может больше, нежели заявляют создатели. Кроме того, в обзор войдет сводное сравнение CPU-менеджеров, а значит, можно будет с полной уверенностью назвать лидера по тонкой настройке ядра Android.
