Обзор CPU-менеджера для android-устройств: Kernel Tuner (страница 2)
Следующий пункт параметризации – виджеты. Здесь выбираем интервал, фон виджета и время его обновления.
Надо отметить, что живая иконка довольно информативная, поэтому, чтобы увидеть реальное состояние работы «железа», не надо открывать главное окно Kernel Tuner. Работает себе в фоне, ну и пусть работает.
Ниже ставим галку, если надо отображать состояние CPU в статус-баре. При этом можно выбрать, что отображать, например, загрузку или частоту.
Для логов предусмотрена целая россыпь настроек. Параметризируется запись только ошибок или всего подряд, а также только предупреждений. Можно выбрать формат логов (например, long) и буфер (event, main и radio).
При этом настраивается размер текста записей (маленький, средний, большой), а также ставится галка, если вы не хотите выключать экран при работающей записи в лог – весьма удобная мелочь.
Позаботились и об интерфейсе. Доступно семь тем оформления, вид статистики (лист или чарт), а также (внимание!) отключение рекламы (потребуется перезапустить приложение). При этом отключение баннера не требует денег. Подход, конечно, странный, но понравится многим, если не всем.
Предусмотрена и возможность выбрать схему отображения твиков CPU – полная или минимальная.
Главный экран настраивается. Можно как скрыть неподдерживаемые устройством функции, так и попросту их отключить, чтобы не заморачивать лишний раз CPU, да и просто не травить душу, как это происходит в нашем случае.
Также можно отображать лишь основные параметры или активировать отдельные опции, например, только панель процессора или температуры.
Если необходимо, то можно сделать (равно как и восстановить) «бэкап» основных настроек и базы данных. Ниже приводится информация о Kernel Tuner, последнем обновлении и о системе в целом. Здесь представлена вся подноготная, включая доступные говерноры (предустановки процессора), например, hotplug отключает ядра CPU при простое, но об этом мы поговорим ниже.
Очень интересно реализовано меню сенсоров. В нем отображаются все возможные датчики и можно реально проверить их наличие. Например, для акселерометра доступна шкала ориентации по трем точкам в реальном времени. Можно посмотреть напряжение и диапазон акселерометра, а также узнать производителя сенсора и его модель. Просто отлично!
На этом настройки заканчиваются. Что ж, ничего не скажешь, они нас порадовали, поскольку не перегружены ненужными в параметрах опциями.
Например, в универсальном 3С Toolbox настройка CPU начинается уже в Settings, что несколько запутывает. Действительно, каждое окно мобильного приложения должно быть занято своим делом.
