Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-A / USB 3.1 (Transfer Express) (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS X99-A / USB 3.1 (Transfer Express) проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS X99-A / USB 3.1, версия BIOS 0401;
- Процессор: Intel Core i7-5960X (3000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 4 x 4 Гбайт DDR4 2800, Corsair;
- Видеокарта: ASUS Strix GeForce GTX 970 OC (1114 / 1253 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Сначала, как водится, рассмотрим работу в штатном режиме. Здесь все пашет без проблем, материнская плата даже немного завышает частоту CPU в нагрузке. При бездействии в автоматическом режиме частоты и напряжение снижаются.
Под нагрузкой самое горячее ядро процессора разогрелось до 61°C. Что касается оперативной памяти, то все без исключения протестированные платы устанавливают ее автоматом на 2133 МГц.
Дальше я приступил к разгону процессора, ориентируясь на прохождение теста LinX 0.6.5. Стоит отметить, что восьмиядерный ЦП греется сильнее шестиядерного, поэтому разгон очень часто упирается в возможности системы охлаждения. Ну а стендовый Intel Core i7-5960X в разгоне кладет на лопатки любой суперкулер.
Самой сложной задачей остается найти баланс. Частота ядер, кэш-памяти, напряжение на процессоре и даже разгон оперативной памяти – все это влияет на тепловыделение CPU.
И даже в таком случае температура оказывается на грани, хотя троттлинг еще не наступал. Память и кэш здесь отлично гонятся, как и на других платах компании, просто тут использовались другие планки Corsair с базовой частотой 2800 МГц. Соответственно по отдельности все разгоняется еще лучше.
Например, без разгона кэш-памяти частота процессора увеличивается до 4375 МГц. А сам кэш гонится до 4200 МГц. Исходя из этого, для разгона необходима хорошая СВО, иначе все банально упрется в возможности кулера.
Теперь несколько слов об устройстве Transfer Express. Как вы уже догадались, оно позволяет объединять в одну систему различные мобильные устройства.
Для этого даже предусмотрено программное обеспечение, позволяющее осуществлять синхронизацию. Кроме того, Transfer Express можно использовать как USB хаб или выносное устройство для подключения периферии.
Сам Transfer Express представляет собой небольшую коробочку размерами 100 х 100 мм.
С одного из торцов находятся два порта USB 3.0, один USB 2.0 и один переключатель режимов OTG и AOA.
С противоположного размещен еще один разъем USB 3.0, который подключается к материнской плате.
А еще с одной стороны на нас глядит логотип компании.
Устройство это, безусловно, интересное, но для моих нужд не пригодилось.
Что касается тестирования интерфейса USB 3.1, то оно уже проводилось при рассмотрении материнской платы ASUS Z97-A / USB 3.1. Здесь используется точно такой же контроллер, поэтому результаты навряд ли будут лучше.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS X99-A / USB 3.1 проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- ASUS X99-A / USB 3.1, Intel Core i7-5960X (3000 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2Т, ASUS Strix GeForce GTX 970 OC;
- ASUS X99-A / USB 3.1, Intel Core i7-5960X @ 4125 МГц (33 х 125), память 3000 МГц, тайминги 16-18-18-39-2Т, ASUS Strix GeForce GTX 970 OC.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
