Выбираем финансовый менеджер для android-устройств: Monefy и Money Manager, а также итоги рассмотрения 6 приложений (страница 2)
Money Manager
Знакомство
«Money Manager – это полезная программа, помогающая управлять личными денежными ресурсами. Она предоставляет возможность контролировать доходы, расходы, общий денежный поток помесячно и формирует статистические данные».
Добавим, что программа обладает системой двойной записи, дружит с дебетовыми и кредитными картами, а также обладает загадочной «Бухгалтерской книгой II PC». Что это и для чего это нужно – нам и предстоит разобраться.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Функция доступа с ПК
- Применение системы двойной записи
- Управление бюджетами
- Управление кредитными и дебетовыми картами
- Использование пароля
- Переводы и повторяющиеся операции
- Удобная статистика
- Избранное
- Копирование/восстановление данных
- Выбор даты начала отчётного месяца
- Калькулятор, который всегда под рукой
- Возможность использования подкатегорий
- Функция поиска по содержимому
Особенности платной версии:
- Нет рекламы
- Неограниченное количество активов (10 ограниченной в бесплатной версии)
- Бухгалтерская книга II PC
Разрешения:
Покупки через приложение
История использования устройства и приложений
- Получение данных о запущенных приложениях
SMS
- Просмотр SMS и MMS
- Прием MMS
- Прием WAP-сообщений
- Прием SMS
Фото/мультимедиа/файлы
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе
- Просмотр данных на USB-накопителе
Данные о Wi-Fi-подключении
- Просмотр подключений Wi-Fi
Идентификатор устройства и данные о вызовах
- Получение данных о статусе телефона
Другое
- Проверка лицензии Google Play
- Неограниченный доступ к Интернету
- Запуск при включении устройства
- Управление функцией вибросигнала
- Просмотр сетевых подключений
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Поддержка нескольких валют |
| Управление |
| Планировщик |
| Несколько кошельков |
| Защита паролем |
| Резервное копирование |
| Стабильность |
| Веб-интерфейс |
| Работа с облаком |
Настройка
После приятного и удобного в обращении интерфейса Monefy, начальный экран Money Manager сразу разочаровывает. Иконки и кнопки ну очень небольшого размера и периодически, как черт из табакерки, выскакивает полноэкранная реклама.
В самом верху можно посмотреть доходы, расходы и баланс. Ниже идут графики (список, календарная сетка) на дни, недели, месяцы, итоговый баланс и поиск по счетам.
В самом низу четыре иконки: операции, где мы сейчас и находимся, график, активы и настройки. С графиков и активами ровно, как с операциями мы разберемся при тестировании, а сейчас попробуем поковыряться в настройках.
Итак, здесь мы можем управлять своими активами, то есть создавать новые и редактировать существующие. Например, в группе счетов можно изменить кредитную линию, инвестиции, страхование, то есть не настроить данные, а просто поменять название счета. Не устраивает текущие имена – создаем свои.
Непосредственно в активах можно вбить состояние счетов на текущий момент. Например «положить деньги» в кошелек или на карту. В этом нет ничего необычного: сумма, имя, краткая заметка и ползунок, активирующий отображение «итого по карте». Если у вас не очень с арифметикой или денег очень много, то в окне набора цифр есть встроенный калькулятор. В общем, ничего удивительного.
Можно проанализировать удаленные активы, что опять-таки полезно, если их у вас много. Есть «трансфер расходов», который переводимые на сберегательные счета, инвестиции, выделяемые на оплату страховок или погашение ссуды будет отмечать, как расходы на вкладке операции.
Следующий пункт меню – категории. Здесь все как у всех, то есть добавляем/редактируем категории для расходов и доходов. Можно активировать подкатегории, что несомненно полезно. Главное, не забыть, что насоздавали.
Ниже идет бюджет, а это уже интересно. Итак, создаем бюджет на июнь, так как другого месяца нам не предложили. Надо отметить, что это дело довольно удобно, то есть выбираем снизу категории, а потом просто указываем сумму. Получается простенький список на текущий месяц. Неужели нет долгосрочного планирования или в свете последних мировых событий это уже не актуально?
Переходим к основным настройкам. Здесь определяем начало отчетного месяца (любое разумное число), активируем переходящий остаток, выбираем валюту (ее много и ограничений нет). Кстати, автоматического обновления курсов валют нет. Все происходит вручную, поэтому нет вообще никакого смысла заморачиваться по этому поводу. Также можно инвертировать цвета расходов и доходов, настроить верхний кнопки операций и включить быстрое добавление на панели уведомлений в системе.
В последнем случае понадобится премиум-аккаунт, который помимо этого открывает неограниченное количество активов, убирает аккаунт, а также открывает доступ к PC-версии. Да, за PC-версию можно и заплатить, но лучше за всем этим обратиться к Finance PM.
Также можно назначить четырехзначный пароль и активировать резервное копирование. Бэкап реализован с помощью Google Drive. Есть экспорт БД на электронную почту, а также импорт данных из .txt и .csv. Неплохо, что хоть это бесплатно. Кстати, приложение неплохо поняло бэкап Finance PM, что только радует. Вот собственно и все настройки.
Сначала у нас сложилось впечатление, что эта программа ориентирована больше на истинных финансистов, чем на обычного пользователя, которому нужен бюджет «на коленке». Большинство настроек по делу, но к премиум-функциям можно причислить только PC-версию, которая просто дублирует отчеты программы. Проще было бы создать веб-интерфейс и не заморачиваться с отдельной программой. Что ж, теперь посмотрим на аппетиты программы.
Тестирование
Money Manager потребляет не сказать, что много, но и немало для подобных программ – 79 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Приложение совместимо с Android 2.3 и выше, весит 12 Мбайт до и 18 Мбайт после установки.
А вот с разрешениями напутано. Реализована работа с SMS (?), автозапуск и просмотр подключений по Wi-Fi, хотя последнее разрешение можно отнести к синхронизации с PC.
Теперь пробежимся по основным функциям программы. Итак, у нас есть актив, а значит можно и посмотреть график на год или месяц (кнопка в самом низу экрана). Вверху видим все наши операции по дням, неделям и месяцам, а также итоговый отчет. Также можно посмотреть разницу по счетам.
В правом верхнем углу добавляем доход. Для этого можно выбрать дату, счет зачисления (+ источник дохода, например, пенсия). Далее вбиваем сумму и описание. Та же песня с расходом только выбираем счет списания и соответствующую категорию. Перевод между счетами осуществляется по классической схеме.
Теперь все текущие операции можно посмотреть на главном экране в одном списке. В вкладке «итого» сравниваем наши расходы и оставшийся бюджет.
Внизу можно посмотреть круговую диаграмму всех расходов и доходов, а также линейный график поступления активов (за предыдущий, текущий и будущий период) в соответствующей вкладке. Для финансиста такой подход безусловно порадует глаз.
Также стоит отметить, что потребление ресурсов не увеличилось, а процессор вообще отдыхал «всю дорогу». Баги, вылеты и подвисания – это не к Money Manager.
Выводы
Money Manager нельзя назвать провальной программой, так как все, что нужно для контроля расходов, она предоставляет. Из особенностей можно назвать только PC-версию, но целесообразность ее установки так и осталась под вопросом. С моей точки зрения особого смысла в этом нет.
Все бы ничего, если бы не запутанное управление и очень маленькие функциональные клавиши, которые сводят на нет планирование и учет расходов на ходу. В общем, перед нами финансовый менеджер средней руки для всех, кто хочет видеть движение средств в графиках.
