Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 Plus: середнячок на AMD 970+SB950 (страница 4)
Особенности эксплуатации и разгон
А преобразователи питания процессора лишены какого-либо дополнительного охлаждения, и очень даже зря: уже в штатном режиме под нагрузкой (Turbo Core включен) температура мосфетов достигает +109°C, что явно не является комфортной температурой.
Этим сказано все. В штатном режиме система работает нормально:
Однако любые попытки разгона заканчивались провалом. От отчаяния было решено попытаться воспользоваться функцией автоматического разгона, присутствующей в BIOS материнской платы. Эффект от обращения к этой возможности выразился в повышении базовой частоты до 216 МГц. Но вот беда: итог все равно обиден.
Было желание отключить часть ядер процессора, но в настройках BIOS такая опция отсутствует.
Еще один неожиданный сюрприз – завышение напряжения на памяти: если не контролировать его самостоятельно, можно увидеть весьма рискованные значения.
Замеры подтвердили: при положении переключателя в «Auto» на память действительно выдавалось 1.88 В.
Сюрприз третий: материнская плата не умеет управлять множителем CPU NB Core:
Причем такое поведение наблюдалось не только с FX-8350, но и с Athlon II X2 280. Да-да, для этого обзора мною было решено попробовать погонять и этот процессор.
Athlon II X2 280. Сей ЦП по-своему уникален: это последний представитель архитектуры K10.5 и его дебют состоялся два с половиной года назад. Athlon II X2 280 обладает практически самой высокой штатной рабочей частотой среди своего поколения, конкурировать с ним в этом вопросе может только Phenom II X4 980 Black Edition, работающий на частоте 3700 МГц.
С этим процессором проблем не возникло никаких – скромное энергопотребление этого максимально упрощенного CPU не доставляет каких-либо проблем с нагревом преобразователей питания материнской платы.
310 МГц в базовой частоте – с первого захода без каких-либо проблем. А уже на 311 МГц из системы «выпадал» один из двух модулей оперативной памяти.
Тестирование интерфейса SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64.
Для тестирования интерфейса SATA применяется SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт. Он был предоставлен компанией SanDisk для соответствующего обзора и показал себя как одно из самых скоростных решений. В дальнейшем было решено использовать его и для тестирования материнских плат.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge», разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен), и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Тестирование звукового тракта
Проводилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека системной платы.
И снова RMAA отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека.
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- Воспроизведение: хорошо / хорошо;
- Запись: хорошо / хорошо.
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
Совсем недавно была протестирована ASRock Fatal1ty 970 Performance, которая выделилась вычурным внешним видом и громким названием. Но при этом плата в паре с FX-8320 с трудом работала даже в штатном режиме. Здесь же, на примере ASUS M5A97 Plus, мы видим отсутствие каких-либо радиаторов (а значит, более жесткие условия работы), но температурные режимы в итоге вполне сопоставимы и при этом не наблюдается признаков троттлинга при восьми активных ядрах процессора.
С другой стороны, нас поджидает несоответствующая цене функциональность: при экономии в 20% мы лишились дополнительных слотов PCI-E и яркого оформления, отсутствует даже контроллер USB 3.0. А покупка последнего отдельно в изрядной степени нивелирует разницу.
Мало того, объект обзора малопригоден для оверклокера из-за невозможности отключения ядер CPU и регулировки частоты CPU NB Core. Хотя первое требуется редко, а второе при разгоне процессоров FX, которые обладают свободным множителем и не нуждаются в изменении частоты BCLK, не является важным. Но программные ограничения неприятны сами по себе. И если бы дело ограничивалось только этим. Весы: на одной чаше – стабильная работа под нагрузками, на второй – неспособность к разгону старших моделей ЦП, по крайней мере, с достаточно высоким VID.
Похоже, под тестирование бюджетных материнских плат Socket AM3+ придется отдельно обзаводиться младшей моделью FX вроде FX-4300.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS M5A97 Plus.
