Обзор Lenovo S60: универсальный android-смартфон средне-бюджетного класса (страница 7)
Память и файловая система Lenovo S60
Для хранения данных в Lenovo S60 предусмотрено всего 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно и того меньше. После обновления всех приложений и прошивки места уже остается буквально на пару программ. Благо слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость оказалась средней. Файл объемом 175 Мбайт скопировался за 14.5 секунды. При передаче крупных медиафайлов придется немного подождать.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках.
Время автономной работы Lenovo S60
Lenovo S60 оснащается несъемной батареей емкостью 2 150 мАч. Не самый лучший вариант для гаджета такой конфигурации, но все покажут тесты.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить чуть более чем за два часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.0 A) будет заряжать его чуть больше двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал ожидаемые 4992 балла. Это средний результат на фоне многих устройств. Под полной нагрузкой аппарат продержался около трех часов.
Что покажет PCMark? Семь часов – это хороший показатель.
Geekbench 3 разрядил батарею за шесть часов непрерывной нагрузки, что можно назвать неплохим результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора устройства (игры, просмотр фильмов и прочее). Конечно, емкость батареи невелика, и лучше следить за ее состоянием, но в целом расход энергии осуществляется не очень интенсивно.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для сохранения энергии предусмотрены развитые режимы энергосбережения. Есть и экстренный режим экономии с набором базовых функций.
Заявленные возможности автономной работы:
- Время работы в режиме разговора: до 30 часов (2G); до 16.5 часов (3G); до 17 часов (4G);
- Время работы в режиме ожидания: до 14 дней (2G); до 10 дней (3G); до 13 дней (4G).
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за шесть-семь часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то вполне можно рассчитывать на полный день автономной работы или больше. А в режиме совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не очень сильно.
Камера Lenovo S60
В Lenovo S60 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 5.0 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2592 x 1944 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении Full HD (1920 x 1080 точек), а фронтальная в HD (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры обычный, производитель лишь немного его доработал и сделал визуально более приятным. Тут все просто и интуитивно понятно. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, режимы съемки, уровень горизонта и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Lenovo S60. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
