Обзор Lenovo S60: универсальный android-смартфон средне-бюджетного класса (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo S60
Lenovo S60 выполнен в неразборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Защитной пленки на дисплее нет.
Заднюю часть полностью покрывает пластиковая панель. Ее поверхность глянцевая и активно собирает отпечатки пальцев. Такой проблемы не должно быть с темно-серой версией смартфона, поскольку там корпус матовый. Торцы являются частью задней панели.
Говорить о полном сходстве с другими конкретными моделями не приходится, смартфон может напоминать несколько устройств сразу. Например, наиболее заметно, что есть кое-что во внешности от устройств Apple. Похож смартфон и на Lenovo S90, который в свою очередь во многом копирует Apple iPhone 6.
Толщина корпуса 7.7 мм. При этом большинство граней сглажено, держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке.
Высота устройства составляет 143.3 мм, ширина – 72 мм. Рамки по бокам дисплея достаточно узкие, а внизу и сверху осталось места побольше. По официальным данным масса модели составляет 128 г (взвешивание подтвердило этот параметр). Смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Так S60 выглядит в белом глянцевом и желтом глянцевом исполнениях, а также в матовом темно-сером цвете.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор, датчики освещения и приближения.
Динамик покрыт неуглубленной решеткой (не будет собирать пыль), оснащен прорезью средних размеров и расположен в удобном месте.
Индикатор событий/заряда большой, но бледный и не очень отчетливый. Его плохо видно при ярком освещении. Он горит красным цветом при зарядке и мигает синим цветом раз в три секунды при пропущенных событиях.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки с неброскими серыми обозначениями. Подсветки у них не обнаружено.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели находятся технические надписи.
Разъем 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон шумоподавления разместились на верхнем торце.
Снизу находятся разговорный микрофон (под одним из перфорированных участков), разъем USB и основной динамик (под другим перфорированным участком).
Правая сторона содержит сдвоенный регулятор громкости и кнопку питания. Последняя находится ближе к середине корпуса и ниже кнопок регулировки громкости, что является непривычным и не очень удобным решением.
На левом торце расположились слоты для SIM-карт и карты памяти.
Лоток для MicroSD карты выглядит обычно, а вот места для Micro и Nano SIM-карт решили объединить на одном «подносе». При этом основной и полнофункциональной будет являться именно Micro SIM-карта.
Качество деталей корпуса и их обработки хорошие для смартфона средне-бюджетной категории. Расстраивает лишь неудачное расположение кнопок включения и громкости. Индикатор событий/заряда мог бы быть ярче, и подсветка сенсорных кнопок тоже была бы не лишней. Собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые.
Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется средне. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается, но в комфортных для восприятия пределах.
Внешне смартфон выглядит скромно, но приятно за счет неплохого лаконичного дизайна. Только глянцевый пластик довольно маркий, благо на белом корпусе отпечатки не так заметны. В руках Lenovo S60 воспринимается как качественное устройство.
