Обзор Lenovo S60: универсальный android-смартфон средне-бюджетного класса (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Lenovo S60
В качестве процессора в Lenovo S60 используется Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 с четырьмя ядрами с частотой 1.2 ГГц. В качестве графической подсистемы – Adreno 306. Это современная, но не самая быстрая SoC. Тем не менее, она должна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое занято чуть менее половины этого объема. Память работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон в большинстве из них показал низкие и средние результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. При этом на существенный запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх рассчитывать точно не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. S60 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений.
Игровая производительность Lenovo S60 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя неплохо. Все трехмерные игры идут достаточно плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный аппарат подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать низкие или средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
