Обзор Lenovo S60: универсальный android-смартфон средне-бюджетного класса (страница 6)
Мультимедиа Lenovo S60
Для просмотра фото в Lenovo S60 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер Google. Отдельного собственного плеера в смартфоне нет. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. В качестве звуковых предустановок и эквалайзера предлагается использовать функционал плеера Play Музыка.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука и видео. Его функциональность минимальна.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player или VLC.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура выдает неплохой звук. Возникло ощущение, что она стала лучше по сравнению с предыдущими аналогичными наушниками, идущими в комплекте.
Весь диапазон частот слышится достаточно. Детальность не идеальная, но при отсутствии других наушников такой вариант подойдет. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как нормальный по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон нормальный. С применением различных настроек Dolby-эквалайзера Lenovo S60 мог бы быть годным музыкальным плеером, но низкий уровень сигнала (-19 дБ) не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). В связи с низким уровнем выходного сигнала получить корректные результаты не удалось.
Качество звучания основного монодинамика среднее. Детальность посредственная, частоты представлены только в среднем диапазоне. Хрипов у динамика нет, звук достаточно громкий. Зато качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и без искажений.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo S60
В Lenovo S60 есть два слота для SIM-карт форматов Micro и Nano. В смартфоне присутствует один радиомодуль и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Одна SIM-карта работает в режимах 4G/3G/2G, а вторая только в режиме 2G.
Заявленные параметры связи и передачи данных:
- Передача данных: GPRS, EDGE, HSPA+, LTE;
- Скорость передачи данных: LTE Cat 4 150 Мбит/c (загрузка)/50 Мбит/с (отдача);
- WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка доступа Wi-Fi;
- 2G: GSM 850 МГц/900 МГц/1800 МГц/1900 МГц;
- 3G: UMTS 900 МГц/2100 МГц;
- 4G: LTE FDD Band 1, 3, 7, 20 (2100 МГц/1800 МГц/2600 МГц/800 МГц).
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть все необходимое для управления всеми сетями и SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает меньше минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. При этом спутников аппарат находит достаточное количество.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 74.33 Мбайта передался за 14 минут.
