Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 390X: перезагрузка (дополнено)
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Обзор MSI Radeon R9 390X Gaming 8G
- Тестовый стенд
- Игровые тесты
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные и разгон
- Результаты тестов
- Company of Heroes II
- Metro Last Light
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite III
- Thief (2014)
- Tomb Raider (2013)
- Total War: Rome II
- Far Cry III
- Crysis 3
- Battlefield 4
- Среднее количество кадров
- Заключение
Вступление
Вот и настал тот день, когда компания AMD объявила о появлении новых видеокарт. Причем пресса после показа слайда с демонстрацией технических характеристик недвусмысленно воскликнула: «Дежавю!»
На первый взгляд обе новинки, Radeon R9 390 и 390X, как две капли воды напоминают предшественниц – Radeon R9 290 и R9 290X. Но, по заявлениям представителей компании, GPU Hawaii перед перезагрузкой обновили. Цифры говорят сами за себя: вместо 290 Вт новые графические процессоры, точнее видеокарты будут довольствоваться 275 Вт. Много это или мало – не нам судить, 15 Вт не самый существенный выигрыш на фоне конкурента. С другой стороны, и Radeon R9 390, и R9 390X несут на борту по 8 Гбайт памяти, столь нужной для разрешения 4К.
Референсных моделей никто из прессы на руки не получит. Полагаю, их дизайн был создан в виртуальном пространстве для наполнения презентации иллюстрациями. Тем не менее, партнеры AMD уже сейчас запустили в продажу разные версии, в том числе состоящие из комбинации оригинальной PCB и индивидуально разработанной системы охлаждения.
Мы рассмотрим новинку AMD Radeon R9 390X на примере любезно предоставленной производителем видеокарты MSI Radeon R9 390X Gaming 8G. В сущности, это означает, что перед нами модель Radeon R9 390X из известной линейки MSI Gaming с 8 Гбайтами памяти.
R9 290X |
R9 390X |
GTX 980 |
| Кодовое имя |
| Версия |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Частота ядра (Turbo), МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Гбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Питание, разъемы Pin |
| Потребляемая мощность (2D / 3D), Ватт |
| CrossFire/Sli |
| Цена при анонсе, $ |
| Заменяемая модель |
R9 290X |
GTX 780 Ti |
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| MSI Radeon R9 390X Gaming 8G |
| AMD Radeon R9 290X/ Radeon R9 290 |
| Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX Titan X |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Поскольку рассматриваемая видеокарта основана на GPU Hawaii, то и возможности видеовыходов не изменились. Пользователям по-прежнему предлагается пара DVI, по одному HDMI и DisplayPort. Причем HDMI поддерживает только старый формат 1.4a.
Что касается героя обзора, то габариты версии MSI несколько выходят за рамки привычных двухслотовых видеокарт. В высоту она почти сравнялась с тремя слотами. В основном лишнее место заняла система охлаждения, что обеспечивает определенные преимущества.
Печатная плата
Печатная плата у видеокарты MSI своя, но позаимствованы некоторые референсные решения с Radeon R9 290X.
Это касается системы питания. Формально она состоит из шести фаз, но в действительности это три фазы с параллельным подключением через удвоители.
Принцип работы памяти не изменился. У нее раздельное питание шин, PLL, и основное питание микросхем. Силовые транзисторы – IR. Тип корпуса подразумевает хороший теплоотвод и надежный контакт на протяжении всего срока службы графического ускорителя.
За управление питанием GPU отвечает ШИМ-контроллер IR. Аналогичный стоял и на всех Radeon R9 290 и R9 290X эталонного дизайна. И уже с начала старта продаж новых видеокарт никаких проблем с разгоном быть не должно.
Основное входное напряжение памяти формируется ШИМ-контроллером uP 1509P. Это обновленная версия с некоторыми энергоэффективными функциями и более высоким КПД.
Стоит отметить, что катушки, установленные на видеокарте, специальной ревизии. Так разработчики MSI борются с паразитными шумами. Что ж, проверку боем катушки прошли. В сравнении с предыдущим поколением они почти бесшумные.
Шестнадцать микросхем памяти производства SKhynix распаяны с передней стороны. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 512 бит. Примечательно, что инженеры MSI вышли за пределы штатной частоты работы памяти и разогнали их до 1525 МГц.
Графическое ядро Hawaii выпущено в 2015 году. К слову, о версии или о ревизии. Первые образцы Hawaii получали номер 215-0852000, в 2014 году их сменила ревизия, заканчивающаяся на 2020. Теперь в шифре изменился почти весь код: 215-0880004.
Это стоит подчеркнуть, поскольку многие пользователи задаются вопросом или даже сомневаются в том, что компания AMD продолжает совершенствовать и оптимизировать дизайн своих GPU.
Номинальные частоты видеокарты составляют 1100 МГц для GPU и 1525 МГц для памяти. В реальности заявленные цифры частот полностью совпадают.
