Обзор игровой периферии Razer: механическая клавиатура BlackWidow Ultimate Stealth и мышь DeathAdder Chroma (страница 2)
Обзор Razer BlackWidow Ultimate Stealth
Упаковка и комплект поставки
Упаковка механической клавиатуры Razer BlackWidow Ultimate Stealth обладает крупными размерами и относительно большой массой. Ее оформление, как обычно, выполнено в фирменном для производителя стиле.
На лицевой стороне коробки можно ознакомиться с внешним видом устройства и парой основных особенностей.
Через небольшое интересное окошко можно опробовать в действии работу механических клавиш, ощутить тактильно соприкосновение с кнопками и их нажатие.
На обратной стороне упаковки приводится расширенный перечень особенностей, расположение части которых обозначено на схематичном изображении Razer BlackWidow Ultimate Stealth. Данная часть коробки информативна (насколько это возможно), что избавляет пользователя от посещения официального сайта.
Отдельным пунктом выделено описание главного виновника – новых механических переключателей Razer Mechanical Switch, к рассмотрению которых мы еще вернемся.
Сама клавиатура Razer BlackWidow Ultimate Stealth скрывается в коробке из очень плотного черного картона, будучи крепко зафиксированной в ней. Сверху она накрыта прозрачным пластиковым кожухом, за вычетом четырех клавиш управления курсором. Они открыты.
Комплект поставки крепится в специальном отсеке и находится в черном конверте. В нем вы обнаружите:
- Полное и краткое руководство пользователя;
- Сертификат подлинности продукции;
- Каталог продукции компании Razer;
- Фирменные наклейки и листовка с пожеланиями компании.
Технические характеристики
| Производитель |
| Модель |
| Цвет |
| Количество основных клавиш |
| Количество дополнительных клавиш |
| Переключатели |
| Срок службы |
| Частота опроса |
| Время отклика |
| Интерфейс подключения |
| Тип связи |
| Размер памяти |
| Длина провода |
| Размеры |
| Масса |
Внешний вид и эргономика
Дизайн клавиатуры Razer BlackWidow Ultimate Stealth выполнен в строгом и минималистичном стиле, который неплохо выглядит за счет полностью матовой части корпуса. Такое решение добавляет изящности, благодаря чему устройство становится более интересным с визуальной точки зрения.
Большим плюсом стало то, что разработчики отказались от глянца, который на практике превращается в головную боль, обусловленную постоянной борьбой с мгновенно собирающимися отпечатками пальцев. При этом приходится не забывать, что на глянце можно с легкостью оставить потертости.
Отдельно стоит упомянуть стратегический ход дизайнеров: заднюю панель за клавишами окрасили в зеленый цвет, отражающий свет при активной подсветке, благодаря чему создается красивый визуальный эффект.
«Черная вдова», а именно так переводится BlackWidow, получила корпус, выполненный из прочного и толстого пластика, который трудно деформировать. Высокий уступ и неширокое основание у нижнего края поначалу может затруднить удобное использование и быстрый набор текста, но привыкание происходит быстро, и спустя небольшой промежуток времени вы и не заметите, как адаптируетесь.
По центру расположена вставка с подсвечиваемым логотипом компании-производителя.
Широкое нижнее основание клавиатуры обладает плоской поверхностью. За регулировку высоты отвечают две раскладные ножки, позволяющие приподнять манипулятор с 34 мм до 47 мм, что вполне достаточно.
Не обошлось и без пяти прорезиненных накладок, расположенных по периметру корпуса, которые вместе с внушительной массой в 1.5 кг придают Razer BlackWidow Ultimate Stealth колоссальную устойчивость.
Необходимость нанесения наклейки с технической информацией позволила скрыть ее на донной части клавиатуры, доступ к которой не затруднен при повседневном использовании.
Отличительной особенностью новинки является подключение к компьютеру, которое осуществляется с помощью двух позолоченных разъемов USB 2.0 и двух штекеров 3.5 мм, предназначенных для аудиовыходов звуковой карты.
Ну а наличие двух USB-разъемов объясняется необходимостью дополнительного питания устройства для использования всех его возможностей. Правда, в моем случае клавиатура стабильно работала и от одного USB, но уже без возможности использовать выходы с правой стороны.
Разветвление происходит вот такой коробочкой с логотипом Razer на расстоянии в 33 см от конца штекера. Что касается длины самого кабеля, то она равна 2.2 м и получила чрезвычайно плотную и жесткую оплетку. За время использования в домашних условиях с ним было тяжелее всего: и спрятать, и загнуть его грамотно удавалось не сразу. Со временем он «разработается».
В Razer BlackWidow Ultimate Stealth используются и американская, и русская раскладки клавиатуры. Все символы оснащены подсветкой: от самого низкого уровня до максимального, полное отключение и режим пульсации. Единственное, чего ей не достает, так это аналогичной Razer DeathAdder Chroma широкой возможности выбора цветов.
Помимо основной литерной части, клавиатура обладает и полноразмерными блоками стрелок и системных клавиш, а также отдельным цифровым блоком, которые оказываются полезными во многих случаях, в том числе и игровых.
Над ними расположились индикаторы включения/отключения клавиш «Caps Lock», «Num Lock», «Scroll Lock», игровой режим (GameMode) «G» и записи макросов «M».
Дополнительных клавиш в Razer BlackWidow всего пять – «M1-M5». Данные клавиши расположены в левой части клавиатуры и предназначены для назначения различных макрокоманд, например, для быстрого доступа к смене снаряжения или для применения ряда необходимых «комбо».
Существенным плюсом является программирование кнопок прямо на лету, не выходя из боя. Только нужно научиться не нажимать на них вместо левых Ctrl и Shift.
Клавиши F1-F12 чуть сдвинуты вправо. Функциональная клавиша «Fn», заменившая правую «Win», позволяет использовать «F1-F12» в качестве мультимедийных. Так, первая четверка отвечает за громкость звука, вторая – за воспроизведение.
Отдельно стоит поговорить о последних F9-F12. Комбинация «F9+Fn» активирует запись макросов, «F10+Fn» включает/отключает игровой режим (о нем более детально пойдет речь в разделе ПО), «F10+Fn» и «F11+Fn» регулируют уровень яркости.
Чтобы подобраться к клавишам, необходимо снять с них колпачки: задача на словах элементарная, но подобраться к ним не очень-то просто из-за маленького межпространственного расстояния. Зато одеваются они легко.
Каждая клавиша получила индивидуальную подсветку с отдельным ярко-зеленым светодиодом. Благодаря такому решению, разработчикам удалось достигнуть практически идеальной равномерности освещения по всей площади лицевой панели.
Без колпачка нашему взору открывается главный виновник обновления модели Razer BlackWidow Ultimate Stealth – это механические переключатели Razer Orange Switch. Они заменили Razer Green Switch, примененные в прошлой модели, и, видимо, не зря: тактильные нажатия стали чуть мягче, плавнее, а главное – тише.
Ну и как же без демонстрации уровней подсветки в стандартном диапазоне (яркий – обычный – тусклый – отключить).
