Обзор android-смартфона DEXP Ixion ML2 5: новая модель из линейки долгоиграющих решений (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion ML2 5
Смартфон DEXP способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы и дальность приема отличные, никаких нареканий нет.
Скорость передачи данных по LAN-сети также не вызывает вопросов.
Модуль GPS работает неуверенно без активации режима A-GPS. Тем не менее, ему все же удалось «зацепиться» за некоторые спутники и определить свое местоположение, пусть и не совсем точно.
С GSM-сигналом особых проблем не возникало, только надо помнить о том, что 3G доступен только одной из сим-карт.
Файловая система DEXP Ixion ML2 5
DEXP Ixion ML2 5 комплектуется 8 Гбайтами набортной флеш-памяти.
Этот объем поделен на два раздела. На одном из них пользователю доступно около 3.6 Гбайт, на втором – около 2. При необходимости память можно расширить при помощи карты MicroSD.
Медленность установки приложений кроется в скорости записи флэш-памяти. 6 Мбайт/с это обидно. Со скоростью чтения ситуация несколько позитивнее.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов – USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 5 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~10 Мбайт/с.
Время автономной работы DEXP Ixion ML2 5
А теперь перейдем, пожалуй, к самой интересной части обзора. DEXP Ixion ML2 5 комплектуется съемным аккумулятором емкостью в 5 200 мАч. Полный цикл заряда с применением штатного ЗУ занимает около четырех часов.
Разумеется, AnTuTu Tester высоко оценил нашего подопечного.
Не менее лояльно отнесся к DEXP Ixion ML2 5 и тест PCMark.
И по просьбам наших читателей представим результаты GFX Benchmark Battery Test.
мин, больше – лучше
Хотя я бы рекомендовал относиться к этому тесту скептически.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Даже при весьма активном использовании у DEXP Ixion ML2 5 есть все шансы сохранить автономность в течение двух полных дней.
Экономные пользователи могут растянуть это время и до четырех-шести дней, так что перед нами вполне заслуженный «долгожитель».
