Обзор android-смартфона DEXP Ixion ML2 5: новая модель из линейки долгоиграющих решений (страница 6)
Программное обеспечение и прошивка DEXP Ixion ML2 5
Новинка DEXP работает под управлением операционной системы Android версии 4.4. Интерфейс стандартный.
На первый взгляд ничего интересного в системе нет, но есть интересные детали.
В системе работает режим виртуализации ART, пусть и не самой первой свежести. Но с его работой связан весьма негативный нюанс – система работает очень медленно. Складывается такое ощущение, что в фоне системные приложения раз в секунду-две «падают», но выводимые ими ошибки принудительно заглушаются. Поэтому можно сказать, что этот режим едва ли пригоден для повседневного использования.
Кроме того, стоит упомянуть, что аппарат укомплектован некоторыми сервисами Яндекса. Их не так много, как в смартфонах Explay, но все же они есть. К чести производителя упомяну, что эти приложения можно безболезненно удалить.
А вот то самое меню программирования универсальной кнопки.
Root-доступ изначально закрыт.
Мультимедиа DEXP Ixion ML2 5
Видео
Начнем с тестирования «всеядности» форматов.
Результаты средние, гордиться тут особо нечем.
YouTube в системе изначально не установлен, но если его установить, то работать он будет корректно.
Звук
В DEXP Ixion ML2 5 установлен на удивление не самый слабый аудиоусилитель. При подключении к ПК уровень сигнала при калибровке составил -7.5 дБ. У подопытного есть все шансы продемонстрировать интересные результаты.
Проверим это при помощи теста RightMark Audio Analyzer и аудиокарты ASUS Xonar DX.
Субъективно качество звукового тракта не самое высокое. При прослушивании музыки иногда мелькает чувство, что звук идет не через наушники, а через динамик телефона: настолько слабо проработаны низкие частоты и «задушены» высокие.
Громкость вызывного динамика не очень высокая, а приглушить его очень легко, так как он не снабжен защитой от приглушения. Разговорный динамик нормального качества: речь передает неплохо – во всяком случае, при разговоре на него не обращаешь внимание.
Сила вибровызова невысокая, но этот недостаток, как правило, преследует большинство увесистых аппаратов.
