Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z97-A/USB 3.1 (страница 4)
Испытание платы и разгон
Так уж вышло, что для меня поведение материнских плат ASUS достаточно предсказуемо. Всегда я упираюсь в одну и ту же стену – в возможности процессора, если точнее – системы охлаждения. Поэтому не составляет никакого труда повторить уже несколько раз полученные ранее результаты.
Еще раз подчеркну, что разгон очень прост и всегда прогнозируем. Если известно, что стендовый процессор с данным кулером способен работать на частоте 4600 МГц, значит, так оно и будет. Есть только одна проблема – подобрать напряжение так, чтобы не было троттлинга.
В случае ASUS Z97-A/USB 3.1 память без особого труда заработала на частоте 2933 МГц вместо положенных 2800 МГц.
Никаких нареканий при работе системы у меня не возникло. При переразгоне материнская плата ведет себя корректно, загружая штатные установки при последующей перезагрузке и предлагая посетить BIOS для того, чтобы внести изменения.
А что удалось сделать с системной шиной? И здесь получился очень неплохой результат.
Не каждая протестированная мною плата смогла заработать на 180 МГц при страйпе 166. На мой взгляд, это очень хороший результат для рядовой модели, не заявленной как оверклокерская.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS Z97-A/USB 3.1 проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- ASUS Z97-A/USB 3.1, Intel Core i7-4790K (4000 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, ASUS Strix GeForce GTX 970 OC;
- ASUS Z97-A/USB 3.1, Intel Core i7-4790K @ 4600 МГц (46 х 100), память 2933 МГц, тайминги 12-14-14-32-1Т, ASUS Strix GeForce GTX 970 OC.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-04, fps
creo-01, fps
energy-01, fps
maya-04, fps
medical-01, fps
showcase-01, fps
snx-02, fps
sw-03, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой/Нагрузка, °C
