Обзор DEXP Ursus 9X 3G: android-планшет-«долгожитель» (страница 6)
Мультимедиа DEXP Ursus 9X 3G
Присутствует стандартный диктофон и FM-радио. Радио работает только при подключенной гарнитуре. Качество сигнала хорошее.
В качестве музыкального плеера используется штатный проигрыватель «Музыка». Форматы mp3 и flac проигрываются нормально.
Видеоплеера нет, можно воспользоваться стандартной галереей для просмотра видео. Тут традиционно присутствуют проблемы с декодированием звука.
Видео из сети воспроизводится нормально.
Как обычно, установка стороннего проигрывателя (например, MX Player или VLC) решает все проблемы.
видеоплеер |
С точки зрения музыки все неплохо. Планшет выдает неплохую максимальную громкость и чистый звук вплоть до этого самого максимума. Самые привередливые аудиофилы будут недовольны, но для подавляющего большинства меломанов аудиовозможностей DEXP Ursus 9X 3G будет достаточно.
Что и подтвердило наше обычное тестирование в RightMark Audio Analyzer. Планшет при этом подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Уровень выходного сигнала при этом составил –3.1 дБ (та самая неплохая максимальная громкость).
В аппарате используется два стереодинамика, они обладают средним запасом громкости и слабым звучанием. Звук становится крикливым на громкости выше средней. Разговорный динамик отсутствует. Как и система шумоподавления для микрофона. А вот сам он в наличии, причем со вполне неплохой чувствительностью и вполне подойдет для разговоров по IP-телефонии.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus 9X 3G
В планшете есть слот SIM, но телефонные возможности отсутствуют – карта может использоваться только для передачи данных. Поддерживается максимум 3G (LTE нет). Качество связи хорошее – все на нормальном современном уровне.
По Bluetooth файл «объемом» в 30 Мбайт передался примерно за 8 минут.
Настройки сети довольно просты. Планшет можно использовать в качестве модема с помощью Bluetooth, USB или точки доступа с помощью Wi-Fi.
Для позиционирования на местности используется GPS. Тут традиционно для чипсетов MediaTek прошлого поколения все работает не так быстро, как у Qualcomm, но за исключением этого нареканий нет.
«Холодный» старт занимает примерно четыре минуты, «горячий» с использованием A-GPS – в несколько раз быстрее (но все равно далеко не мгновенно). Однако после этого при движении трек на карте фиксируется уверенно. Исключения стандартны: тоннели и прочие места, где сигнал со спутника недоступен.
Время автономной работы DEXP Ursus 9X 3G
А вот и самое интересное – время автономной работы. В DEXP Ursus 9X 3G установлен несъемный аккумулятор емкостью 10 000 мАч – внушительное значение. Неудивительно, что от штатного двухамперного зарядного устройства аппарат заряжается около пяти часов.
Но нам-то интереснее, как быстро он разряжается!
И первый же тест в AnTuTu Battery Mark обнадеживает – уверенное первое место:
В реальных задачах все также очень хорошо:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Около шести часов тяжелых трехмерных игр или более десяти – просмотра видео – это отличный результат. Про полный день веб-серфинга и сутки чтения книги я уже молчу. Тем более что все замеры проводились при максимальной яркости, с активированными беспроводными интерфейсами и включенной синхронизацией.
В режиме обычного спокойного использования планшета, например, в транспорте и при необходимости посмотреть что-то в интернете, можно спокойно заряжать DEXP Ursus 9X 3G раз в неделю.
