Обзор DEXP Ursus 9X 3G: android-планшет-«долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus 9X 3G
Планшет выполнен в популярном форм-факторе «под iPad»: экран с соотношением сторон 4:3, широкие рамки, скругленные углы. К нам на тестирование попал DEXP Ursus 9X 3G белого цвета. По идее, должен существовать и черный.
Габариты типичны для подобных устройств: 237 х 170 х 7 мм. Да и масса, хоть и не как у последних iPad Air, но все равно невысока – 560 г. Субъективно кажется, что планшет чуть толще заявленных 7 мм. По всей видимости, производитель как минимум округлил это значение до целого в меньшую сторону.
Из-за широких рамок аппарат удобно держать как в одной руке, так и в двух.
Корпус сделан из металла, с пластиковой вставкой в верхней части, под которой скрывается антенна. Крышка серебристая, и если она действительно не окрашена, то точно не будет облезать. Да и загрязнения что спереди, что сзади, удаляются без проблем.
В итоге можно сделать вывод, что материалы в целом практичные. Хотя, конечно, царапается и загрязняется все, вопрос лишь в том, какие для этого прилагать усилия.
Световой индикатор отсутствует. В верхней части лицевой панели можно увидеть датчик освещенности и фронтальную камеру. Они располагаются ровно по центру, вблизи друг от друга.
Снизу никаких элементов управления нет – клавиатура наэкранная. Но если присмотреться, на рамке вокруг дисплея можно увидеть продольный, еле заметный микрофон.
Сзади вверху кроме уже упомянутой крупной пластиковой вставки располагается лишь модуль основной камеры. Тут же – глазок ее светодиодной вспышки.
Кроме этого, на задней панели присутствует лишь логотип производителя в центре да вся необходимая сертификационная информация снизу. Ну и подписи ко всем элементам управления по краям. Вот без этого вполне можно было обойтись, выглядят такие подсказки странно.
Основные органы управления разместились на правом торце – это и «качелька» регулировки громкости, и кнопка питания. Клавиши выполнены, по всей видимости, из пластика под хромированный металл. Нажимаются с характерным щелчком. Присутствует несильный люфт обоих элементов. Кнопки так и просятся ближе к середине боковины, но там уже занял свое место слот под SIM-карту.
Снизу находятся два стереодинамика и Micro-USB выход. А слот для карты памяти и AUX разъем располагаются на верхнем торце. Меня удивило отсутствие заглушки слота MicroSD – причем, по всей видимости, это так и задумано.
DEXP Ursus 9X 3G неразборный. Качество материалов и их обработка хорошие. Однако жесткость крышки могла быть выше: при несильных надавливаниях аппарат прогибается по всей площади. Тем не менее, подгонка материалов плотная, зазоры минимальны и равномерны. При скручивании и надавливании планшет не хрустит. Скрипы и люфты отсутствуют или минимальны.
Вибромотор малой силы, но при этом громкий. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При обычном (без ощутимой нагрузки) использовании планшет нагревается в комфортных для восприятия пределах. В таком режиме можно спокойно им пользоваться.
В целом для устройства среднего уровня все неплохо: качественные материалы, спокойный дизайн, эргономичный корпус и неплохое качество сборки.
