Обзор PiPO P9: очередной android-планшет из Поднебесной или интересное решение? (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение PiPO P9
Список программ, предустановленных на планшете производителем, можно посмотреть на следующем двух скриншоте:
Как можно видеть, планшет не перегружен лишними приложениями, которые сразу хочется «убить». Производитель в этом вопросе проявил похвальный гуманизм, установив только стандартный минимум программ. Из программ сверх минимума можно, пожалуй, заметить только офисный пакет «Documents To Go». В принципе, наличие на планшете офисного пакета – вещь полезная, но вот именно этот пакет может не всем прийтись по вкусу.
Локализация (русификация) планшета выполнена очень хорошо: иероглифы нигде не всплывают, и даже английский нигде не обнаружился. Везде в меню – грамотный русский язык. Надо отметить, что в ходе тестов была обнаружена некоторая странность при установке приложений из Google Play. Эта странность выражалась в ложных сообщениях о несовместимости некоторых программ с нашим планшетом.
Например, вот так планшет отреагировал на AnTuTu Tester:
Как можете видеть, он отказался устанавливаться со словами «Не поддерживается на вашем устройстве».
Но когда я эту же самую программу устанавливал из файла apk; то и установка, и сам тест прошли успешно! Поэтому "железная" начинка планшета в этом глюке не подозревается. Проблема, видимо, во взаимодействии цепочки Приложение - Google Play – планшет. Поскольку Google Play не пишет, по какой именно причине приложение якобы не поддерживается, то установить точную причину не представляется возможным.
Аналогично прошла установка и еще нескольких приложений. Так что совет пользователям девайса: если какое-то приложение не устанавливается из Google Play, то попробуйте найти и установить его из файла apk. Только будьте осторожны: в интернете вместо файла apk с нужным приложением Вам легко могут подсунуть вирус. А это будет особенно опасно, если Вы установили себе права Суперпользователя (ROOT).
Кстати, о ROOT. Планшет легко «рутуется» с помощью программы Kingo Android ROOT. Весь процесс уложился примерно в одну минуту.
Результат удостоверен программой Root Checker.
Мультимедиа PiPO P9
Теперь переходим к мультимедийной части и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер планшета, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не до конца понимает многие популярные в сети форматы – изображение нормальное, а звук где-то есть, а где-то нет.
Поэтому был установлен VLC плеер, у которого со звуком все в порядке, но есть и свои «заморочки», хотя и не очень критичные. Результаты тестирования образцовых роликов приведены в таблице:
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с, 24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с, 50 fps, AC3 (Camcorder) |
В итоге, для наиболее «ходовых» форматов все проблемы решены установкой VLC Player-а, но для воспроизведения «сверхтяжелых» файлов, возможно, придется заняться подбором более подходящего плеера.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Динамиков у планшета – два, они разнесены друг от друга на существенное расстояние (это хорошо), но расположены на задней стороне планшета (лучше бы на передней). Качество звука на «громких» динамиках планшета – неплохое и достаточно громкое. Средние и высокие частоты воспроизводятся хорошо, но низов не хватает.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. Хорошо слышен весь диапазон частот. Подразумеваются, конечно, нормальные наушники среднего уровня, а не те, которые приложены в комплекте.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA. Качественные оценки даны тоже самой программой.
Как видите, результаты получились на положительном (хорошем) уровне, что вполне соответствует субъективным ощущениям.
Беспроводные интерфейсы и связь PiPO P9
Планшет имеет не слишком продвинутый набор беспроводных коммуникаций: только Wi-Fi и Bluetooth.
При этом отсутствие мобильного интернета в упрек планшету не ставим, ведь это особенность именно этой модели. Для тех, кому требуется мобильный интернет непосредственно с планшета, выпускается модель PiPO P9 3G. Она –точно такая же, как наш герой, но со встроенным модемом 3G.
Связь Wi-Fi в реальном режиме работает нормально (хотя бывает и лучше):
Но что порадовало – когда я ушел подальше от точки доступа, и уровень сигнала упал с четырех «полосочек» до двух, скорость соединения почти не изменилась:
Так что для связи Wi-Fi ставим «плюс» за хорошую дальность и чувствительность приемо-передающего тракта.
Bluetooth – работал без проблем, хотя здесь о какой-то серьезной дальности говорить не приходится (это стандарт очень ближней связи).
Навигация PiPO P9
В тестируемом планшете заявлена поддержка системы навигации GPS. Но, надо заметить, что, поскольку GPS была исторически первой системой, то до сих пор очень часто в интернете и в жизни упоминание GPS является просто синонимом слова «навигация», а вовсе не утверждением, что только она одна и поддерживается.
Так и в нашем планшете: официально заявлена GPS, а вот что творится на самом деле – сейчас разберемся. При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял почти ровно 3 минуты (хороший результат), последующие «горячие» старты укладывались от 5 до 20 секунд.
Точность навигации программа «Навител» определила на хорошем уровне:
Самоконтроль точности «Навител» сообщает в строке «Fix», что в момент снятия скриншота она составила 4 м (на открытом месте).
А теперь внимательно посмотрим на номера обнаруженных спутников. Среди них есть и спутники №№ 71, 72, 73, официально закрепленные за группировкой российских спутников ГЛОНАСС! Таким образом, наша система ГЛОНАСС тоже поддерживается. Скорее всего, поддерживается и китайская навигационная система BDS, но ее спутники плохо «видны» в центральной России, поэтому подтвердить эту догадку скриншотом я не могу.
Треки при реальной работе планшет тоже пишет аккуратно и достаточно точно, даже в сложных условиях. Вот скриншот с примером трека велопрогулки по ближнему Подмосковью:
При этом в тех местах, где путь проходил по открытым местам (у озера), трек получился достаточно точным, все «петельки» езды вдоль берега получились очень аккуратными. В лесной части трека на этом же скриншоте мы наблюдаем довольно заметные расхождения треков «туда» и «обратно», а также мелкие «дрожания». Но, для такого густого и высокого леса, где проходил путь, такие погрешности следует считать небольшими. Полностью трек велопрогулки – здесь.
Итоги по навигации в нашем планшете – очень позитивные. Планшет полностью пригоден для навигации, в том числе и в сложных условиях приема сигнала. Конечно, остается другой вопрос – будет ли реально удобен для навигации столь крупный планшет. Но этот вопрос уже каждый сам будет решать для себя.
