Обзор материнских плат ASRock H87M Pro4 и MSI H87M-E35: Intel H87, LGA 1150 и mATX (страница 4)
Возможности BIOS Setup
| Параметр |
| Материнская плата |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | P2.20 от 22 июля 2014 года | 17.5 от 29 июля 2014 года |
| BCLK | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR3-800, 1066, 1333, 1400, 1600 |
Поддержка XMP
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, как раздельно для каждого из ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 120 | Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 80 |
CPU Uncore |
Есть, от 8 до 120 | Есть (Ring Ratio), от 8 до 80 |
| Частота графического ядра | Отсутствует | Отсутствует |
| Напряжение CPU Core | Есть:
- фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В - с надбавкой (offset) в большую 0.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В |
Есть:
- фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.100 В с шагом 0.001 В - с надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.990 В с шагом 0.001 |
| Напряжение CPU Uncore | Есть:
- фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В - с надбавкой (offset) в большую 0.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В Допускается одновременно выставить overdrive и offset |
Есть:
| Выходное напряжение преобразователя питания процессора (VCCIN) | Есть: от 1.200 до 2.300 В с шагом 0.010 | Есть:
фиксированное (overdrive) от 1.200 до 3.040 В с шагом 0.001 В |
| Напряжение графического ядра | Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Есть | Есть |
| Напряжение System Agent | Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В | Есть:
от 0.800 до 1.400 В с шагом 0.001 В |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.05 В | Есть, от 1.350 В до 1.500 В с шагом 0.075 В и далее до 1.800 В с шагом 0.015 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH 1.05 V | Auto, от 0.977 до 1.322 В с шагом 0.005 В | Есть, от 0.700 В до 1.050 В с шагом 0.050 В и далее до 1.680 В с шагом 0.010 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH 1.5 V | Auto, от 1.369 до 1.699 В с шагом 0.005 В | Есть, от 0.800 В до 2.130 В с шагом 0.010 В |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе |
| Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) | Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть | Есть, неполная |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию отключено |
Setup BIOS: ASRock H87M Pro4
«Заводская» версия BIOS – P1.20-15B (инженерная). Произведено обновление до P2.20 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования).
Отметим несколько моментов:
- Материнская плата без проблем запустилась с Pentium G3258, хотя официально поддержка указана только для Haswell Refresh и только лишь с версии P2.10;
- В интерфейсе реализована возможность обновления микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей скажем: к настройкам операционной системы это не имеет никакого отношения);
- Есть возможность использовать сетевое подключение для отправки обращения в техподдержку ASRock отправкой сообщения напрямую из BIOS;
- Звукового оформления, как на некоторых других платах ASRock, нет;
- После проведения всех тестов был произведен откат до заводской версии микрокода без каких-либо препятствий со стороны материнской платы.
Setup BIOS: MSI H87M-E35
«Заводская» версия BIOS оказалась 17.0 – это самая первая официальная версия. Было произведено обновление до версии 2103 (самой новой на момент тестирования).
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц (основной обзор; данный образец другой и его возможности кратко рассмотрены здесь);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X / AMD Radeon R9 280X «Tahiti XTL» 3 Гбайта GDDR5 (11221-01; экземпляр из этого обзора);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать два материала: 1 и 2);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 нм MLC ToggleNAND Toshiba, S8FM04.6; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса SATA: SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
- Корпус: открытый стенд.
