Обзор материнских плат ASRock H87M Pro4 и MSI H87M-E35: Intel H87, LGA 1150 и mATX (страница 5)
Особенности эксплуатации и разгон
К сожалению, MSI H87M-E35 ограничена в своих возможностях по регулировке напряжения процессора. Максимально доступное напряжение равно 1.4 В, чего для используемого для тестов экземпляра Pentium G3258 недостаточно, чтобы раскрыть все его возможности.
Пришлось довольствоваться более скромной частотой 4.6 ГГц. При этом плата справилась с задачей вполне успешно: критического нагрева и шумов из преобразователя питания не отмечено.
А вот ASRock H87M Pro4 и вовсе отказалась разгонять процессор. Целиком и полностью: любые попытки повысить частоту CPU больше, чем на 200-300 МГц, приводили к нестабильности в работе.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности фиксировалась:
- По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
- Северного моста, интегрированного в ЦП (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.
Тесты производительности процессора и памяти
- AIDA64 5.00.3300 Stable, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки), Graphics Score (очки), количество кадров в секунду в графических тестах и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
- Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920 х 1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: среднее; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
- Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920 x 1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.
Результаты тестирования
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64.
Для тестирования интерфейса SATA был взят SanDisk X210 128 Гбайт.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами твердотельный накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge», разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен), и 4 (2 х 2) Гбайтами Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Проводилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем, наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа системной платы. Само тестирование будет проводиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает драйвер звукового кодека, установленного на модели.
На обеих материнских платах при тестировании RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека:
На всякий случай подчеркнем момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты системные платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- ASRock H87M Pro4: хорошо / хорошо;
- MSI H87M-E35: очень хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
- ASRock H87M Pro4: хорошо / очень хорошо;
- MSI H87M-E35: хорошо / хорошо.
Заключение
Мы рассмотрели две модели, находящиеся практически в одном классе. Традиционно принято считать, что решения ASRock в такой ситуации предлагают либо более низкую цену, либо расширенную функциональность. Однако на этот раз перед нами довольно спорная ситуация, и даже ценник уже не является решающим аргументом.
Тем не менее, ASRock H87M Pro4 позволяет установить большее число модулей памяти и обладает большим количеством разъемов для подключения вентиляторов (хотя расположение оных не слишком удачное). И при этом разъем дополнительного питания развернут с точки зрения эксплуатации неправильно, а разгонный потенциал и вовсе провальный. Возможно, последнее обусловлено слабым преобразователем питания процессора, который инженеры компании еще и «облегчили» буквально в последний момент, убрав часть мосфетов и оставив пустующие площадки, в результате чего срабатывает защита от перегрузки.
В остальном обе материнские платы показали себя вполне вменяемыми решениями, не преподнеся особых проблем в работе. Они могут похвастать наличием HDMI, хорошим качеством звучания звукового кодека и способны стать основой мультимедийного ПК (к чему располагает и форм-фактор mATX). При этом и простор для экспериментаторов присутствует (COM-порты, а у платы ASRock еще и колодка инфракрасного порта), и обладатели старых принтеров, подключающихся к LPT, не останутся обиженными.
В общем, две рабочих лошадки. Ну а возможность разгона на MSI H87M-E35 здесь смотрится скорее как приятный бонус.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock H87M Pro4 и MSI H87M-E35.
