Обзор материнских плат ASRock H87M Pro4 и MSI H87M-E35: Intel H87, LGA 1150 и mATX (страница 3)
Интерфейсные панели материнских плат
Задние интерфейсные панели обеих моделей отличаются весьма заметно.
- Один универсальный PS/2 для подключения мыши и клавиатуры (несмотря на то, что порт сиреневого цвета, мыши в нем работают), два USB 2.0/1.1;
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Один HDMI;
- Два USB 3.0/2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Один HDMI;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
Обратите внимание: на MSI H87M-E35 за задней интерфейсной панелью на плату установлен дополнительный контроллер Renesas D720202 с сопутствующей обвязкой. Он подключен к набору системной логики одной линией PCI-E и обеспечивает реализацию двух портов USB 3.0.
Логика причины его установки от меня просто ускользает. Зачем?
Сам по себе Intel H87 поддерживает шесть портов USB 3.0. Два мы видели в качестве внутренней колодки, еще четыре – на задней панели. И контроллер Renesas не просто так распаян – без установки драйверов не работают два верхних порта USB 3.0. В первый раз мне приходится сталкиваться с подобной загадкой.
PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
Инженеры ASRock установили два слота PEG: верхний подключается к процессору и является PCI-Express x16 2.0/3.0, нижний – PCI-Express x4 2.0.
Два слота PCI реализованы с помощью моста PCI-e-PCI – ASMedia ASM1083.
Компания MSI подошла к вопросу совсем иначе: тут тоже есть PEG, но один, полноценный PCI-Express x16 2.0/3.0; есть и контроллер ASMedia ASM1083, но и PCI только один.
Зато установлены два PCI-E x1.
Аппаратная составляющая BIOS
На тестируемой плате ASRock установлена съемная микросхема флеш-памяти Winbond 25Q64FVAIQ объемом 64 Мбит, поверх которой наклеена этикетка с указанием заводской версии прошивки.
Обратите внимание: материнская плата взята из розничной партии, но версия микрокода в ней инженерная – P1.20-15B.
Батарейка и перемычка для сброса настроек помещены в центр печатной платы.
При установке массивной системы охлаждения оные будут просто заблокированы.
Подобное можно было бы простить, будь вместо перемычки просто два штырька, которые можно было бы замкнуть, например, жалом отвертки. Однако инженеры ASRock решили пойти по сложному пути…
У решения MSI с этим проще. Несмотря на то, что батарейка все равно осталась в центре платы,…
… перемычку сброса настроек разработчики перенесли вниз.
И она сделана как раз в виде двух штырьков JBAT1. В кадр справа попала и микросхема флеш-памяти – MXIC 25L6473FM2I-10G объемом 64 Мбит. Микросхема несъемная, но традиционно для MSI предусмотрена колодка JSPI1, которая позволяет подключить программатор без необходимости подпаиваться к выводам микросхемы.
