Обзор материнских плат ASRock H87M Pro4 и MSI H87M-E35: Intel H87, LGA 1150 и mATX (страница 2)
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Несмотря на то, что процессорный разъем LGA 1150 мало отличается от предыдущих поколений Intel LGA, требования к сопутствующей обвязке совсем иные. Если к процессорному разъему LGA 1155 требовалось подвести четыре питающих напряжения (CPU_Core, iGPU, VCCIO и VCCSA), то теперь осталось только одно, из которого уже сам ЦП, посредством своего собственного встроенного преобразователя, получает необходимые ему напряжения. Заметное упрощение работы производителям материнских плат.
Побочным полезным эффектом стало то, что теперь нельзя померять напряжение мультиметром, и все странности, показываемые программным мониторингом, можно списать на сам мониторинг. Который, впрочем, действительно работает странно, показывая все, вплоть до значений вроде 0.008 В на ядрах процессора, что еще больше усугубляет проблему точного мониторинга.
В случае ASRock H87M Pro4 подсистема питания CPU построена по четырехфазной схеме, однако в последний момент было принято решение еще дополнительно сэкономить на элементной базе. Вместо изначально предполагаемой схемы из трех мосфетов (в каждой фазе) применена схема из двух.
В роли ШИМ-контроллера использован уже знакомый нам Intersil ISL95820.
Подсистема питания памяти однофазная:
ШИМ-контроллер – Richtek RT8120B, мосфеты-то на месте, но части элементной базы не хватает и здесь.
Заметим, что установленный восьмиконтактный разъем дополнительного питания, через который запитан преобразователь питания ЦП, расположен таким образом, что защелка просто упрется в блок питания или же в боковую стенку корпуса:
MSI H87M-E35 устроена иначе: мосфетов по четыре на фазу.
Но самих фаз – только две. И управляются они ШИМ-контроллером Intersil ISL95812.
Питание оперативной памяти однофазное.
Под управлением ШИМ-контроллера uPI Semiconductor uP1504S.
Дизайн, прочая элементная база и особенности
Материнские платы предлагают разное количество слотов памяти: на ASRock H87M Pro4 установлено четыре, а на MSI H87M-E35 – только два.
Поддерживается установка модулей оперативной памяти DDR3 с эффективной частотой до 1600 МГц включительно. На этой же частоте будут работать и более скоростные планки – таково ограничение, наложенное Intel на ее наборы системной логики, не относящиеся к классу «Z». Но и это еще не все: для процессора Pentium G3258 (по крайней мере, первой версии «просто Haswell», а не Haswell Refresh) включается дополнительное ограничение – не более 1400 МГц.
К счастью, из Intel H87 не была убрана поддержка USB 3.0 и соответствующие внутренние колодки обнаруживаются на своем привычном месте:
Примечательно, что MSI предполагала дополнительно расширить количество оных, но в итоге посадочная площадка под дополнительный контроллер осталась пустовать и на переднюю панель корпуса получится вывести только два порта USB 3.0.
Хотя не все так печально: на H87M-E35 все же есть такой контроллер, и мы увидим его, когда будем изучать заднюю интерфейсную панель данной материнской платы.
Набор системной логики Intel H87 поддерживает шесть SATA 6 Гбит/с:
И обеими рассматриваемыми платами его возможности задействуются полностью.
Подход MSI более универсален: разъемы ориентированы как перпендикулярно, так и параллельно плоскости платы.
Набор интерфейсов у обеих участниц практически идентичен:
Отличие только в одной дополнительной колодке USB 2.0/1.1 и IrDA у модели ASRock. Остальное одинаково: COM, LPT и TPM.
На левом краю платы расположились контроллеры I/O и звуковые кодеки.
ASRock H87M Pro4: Nuvoton NCT6776D и Realtek ALC892, компанию им составляет ASMedia ASM1083 – к нему мы вернемся позже.
MSI H87M-E35: Nuvoton NCT6779D и Realtek ALC887.
Гигабитные сетевые контроллеры на обеих платах помещены выше, за заднюю интерфейсную панель – это объясняется форм-фактором mATX.
На ASRock H87M Pro4 задействован считающийся более престижным контроллер Intel I217V, а вот на MSI H87M-E35 применен «обыденный» Realtek RTL8111G.
