Обзор Elephone P8 Pro: android-смартфон для тех, кто верит в чудеса (страница 2)
Внешний вид и конструкция Elephone P8 Pro
Теперь перейдем, пожалуй, к самому интересному. На форумах часто встречаются сообщения с содержанием вроде «переплата за бренд», «себестоимость iPhone всего 200 долларов», «красная цена ему 1000 рублей» и так далее. Давайте посмотрим, чего можно добиться без «переплаты за бренд», уверен, что читатели не сомневаются в том, что компания Elephone не делает огромную наценку за имя.
В плане дизайна Elephone P8 Pro действительно очень похож на гаджет южнокорейского производителя, разве что логотипа соответствующего не видно.
С обратной стороны нанесен логотип компании. Понять о том, что это Elephone без соответствующих знаний невозможно – никаких надписей, расшифровывающих его, нет, а вот распознать «китайца» можно не беря смартфон в руки – перо ввода отсутствует.
При изготовлении корпуса использовался как металл, так и пластик. Задняя крышка выделяется материалом «под кожу», а под модулем тыльной камеры виднеется окошко для вспышки и датчиков.
Для любителей сравнений приведу снимок обоих устройств. Первым делом в глаза бросаются разные материалы. У Galaxy Note 4 поверхность задней крышки более глянцевая, а рельеф сильнее выражен. Заметно разное расположение отверстия для вызывного динамика и отсутствие рассеивателя на вспышке Elephone P8 Pro.
Для тех, кто не читал статью, обратите внимание на размер линз в SGN4, они действительно впечатляют.
Если посмотреть на верхний торец, можно сразу же отметить отличную от «оригинала» конструкцию антенн. Тем не менее, расположение всех основных элементов оставлено без изменений.
Клавиша регулировки громкости расположилась слева, а справа нашлось место только для кнопки блокировки.
Рамки вокруг дисплея тонкие, а вот пространства под экраном могло быть меньше, что положительно сказалось бы на габаритах устройства. Производителю удалось сохранить слегка закругленное к краям защитное стекло (!), правда, скругление не такое выраженное, как хотелось бы.
С лицевой стороны устройство очень неплохо «маскируется», даже место для логотипа под решеткой разговорного динамика осталось. А вот фронтальную камеру расположить так близко к краю корпуса, как у корейцев, не удалось. Зато едва различимые полоски остались на месте.
Как остался и LED-индикатор событий, который способен работать в двухцветном режиме – красном и зеленом. Правда, теперь он расположен немного в другом месте. Датчики приближения и освещения расположены рядом, но это не мешает им отлично выполнять свою работу. Более того, на смартфоне присутствует программа для их калибровки.
Линзы фронтальной камеры довольно скромные, но с просветлением, да и пыли внутрь не попало вовсе. Если присмотреться, виден дефект просветления.
С обратной стороны все выглядит неплохо, но это только до тех пор, пока не начинаешь приглядываться.
Например, датчик пульса, который тут должен быть, отсутствует. В инструкции к смартфону есть целый раздел, посвященный дактилоскопическому датчику, но вот беда – его самого тут нет, как нет и под центральной кнопкой. По факту есть только вспышка, и та без рассеивателя.
Сам модуль выступает из корпуса меньше, чем ожидалось.
Линзы тыльной камеры ничем примечательным не отличаются, к качеству сборки особых претензий нет.
Аппаратная кнопка «Домой» работает, как положено, но качество сборки немного подкачало – люфт великоват.
То же самое касается и боковых клавиш, сами они сделаны неплохо, но сборка могла быть точнее. Примечателен тот факт, что, как и в «оригинале», используется металл, а не пластик, как можно было подумать (за такую цену-то).
Да и обработка граней не дотягивает до уровня премиум-сегмента, грани обработаны немного грубо, но это не сильно влияет на общее ощущение от смартфона.
Разумеется, вставка пластиковых элементов между алюминиевыми панелями требует еще больших усилий, чем обработка граней металла. Поэтому и получается такой результат, какой вы можете видеть на снимках. По точности подгонки деталей герой нашего обзора уступает Huawei Ascend P7, который в свою очередь заметно проигрывает iPhone 5.
Металлический каркас, видимо, не является цельным, поскольку стыки очень неровные и ощущаются тактильно. Как видите, чуда не произошло, покупатель получит ровно то, за что заплатил.
Слабо развитую защиту от приглушения производитель скопировал, да еще и «улучшил». Выступ над прорезью здесь даже меньше, чем у корейского смартфона. Как результат – приглушается динамик по-прежнему легко.
Внутри нашему взору открывается типичный китайский смартфон. Здесь нет ассиметрично расположенного аккумулятора, светлого пластика и антенны NFC на крышке. Зато есть возможность установить две SIM-карты и карту памяти. Сим-карты устанавливаются в два этажа, при этом одна из них должна быть стандартного размера, а другая стандарта Micro-SIM. Для юмористов советую приглядеться к пиктограмме слева от вызывного динамика на крупной версии фотографии.
Отдельной строкой хотелось бы отметить не самое корректное поведение датчика ориентации, он выдает неправильные данные по оси Y. В целом, это не очень заметно, так как большинство приложений мало ее использует, но, например, в том же Asphalt 8 проскакивают неточности в управлении. Увы, откалибровать датчик с ходу не получилось, надо лезть в руководства.
Что касается общего качества сборки, то здесь внезапно (!) хотелось бы похвалить смартфон. Да, он уступает по качеству изготовления и своему «прототипу», и iPhone всех поколений, и даже Huawei Ascend P7, который далеко не самый аккуратно собранный смартфон на рынке. Но за относительно небольшую сумму вы получаете действительно не скрипящий, не прогибающийся под нажатием аппарат, который и выглядит (с метра) весьма недурно, да и ощущается в руках дороже своих прямых пластиковых конкурентов.
