Обзор и тестирование материнских плат ASRock Q2900-ITX и MSI AM1I: Intel Bay Trail-D vs AMD Kabini (страница 5)
Тестовый стенд
Для каждой системной платы собирался отдельный стенд:
ASRock Q2900-ITX
- Материнская плата: ASRock Q2900-ITX, версия BIOS 1.10;
- Процессор: Intel Pentium J2900, 2666 МГц;
- Память: 2 x 4 Гбайта SO-DIMM DDR3 1333, Crucial;
- Накопитель SSD: Corsair Force LS 240 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Foxconn 250 Ватт;
- Корпус: Foxconn RS-338.
MSI AM1I
- Материнская плата: MSI AM1I, версия BIOS 1.2;
- Процессор: AMD Athlon 5350, 2050 МГц;
- Кулер: BOX;
- Термоинтерфейс: BOX;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1600, Corsair Vengeance LP;
Испытание плат
Выше уже отмечалось, что разгон как таковой на данных материнских платах отсутствует, поэтому речь далее пойдет лишь об их работе в штатном режиме.
ASRock Q2900-ITX
Никаких проблем со сборкой, настройкой и запуском у меня не было. Подхватилась даже операционная система, которая устанавливалась сначала на платформу Ivy Bridge, потом последняя была заменена на Kabini, и вот теперь без проблем подцепилась новая конфигурация.
Вот что нам сообщают утилиты о данной платформе.
Четыре вычислительных ядра и целых два мегабайта кэш-памяти второго уровня. А вот графическая подсистема явно слабовата. С другой стороны, не играть же на такой системе в компьютерные игрушки.
Да это так, но возникает определенная проблема с большими разрешениями. Начнем с того, что придется забыть о стандарте 4К, поскольку спецификации заявляют лишь о поддержке режима 2560 х 1600, причем только по интерфейсу D-Sub. Да и режим Aero работает недостаточно плавно. Следовательно, о комфортной работе с графикой даже в 2D можно забыть.
MSI AM1I
Конечно, здесь хлопот немного больше. Нужно установить процессор, его систему охлаждения и не забыть о термоинтерфейсе. На выходе мы получаем практически аналогичную систему.
Единственное «но» – с активной системой охлаждения. Забыли? Она сама напомнит о себе. Придется залезть в BIOS и там немного поколдовать. После этой процедуры становится практически так же тихо, как и без вентилятора. Однако любителям тишины можно посоветовать заменить пропеллер на более крупный. Работает ли без него? Да, но при нагрузке в тесном корпусе все-таки наступает перегрев.
Запустим операционную систему и утилиты.
Те же четыре вычислительных ядра, работающих на меньшей частоте, но техпроцесс более старый, как следствие, энергопотребление и тепловыделение больше.
Но зато графическая подсистема в данном случае более производительная, что заметно уже при работе в двухмерном режиме. Нет никакой разницы с дискретной графикой даже в режиме 3440 х 1440 и звуком по HDMI. С другой стороны, у данной платформы меньше производительность в вычислениях. Это показывают тесты, но на практике разница в офисных приложениях на глаз незаметна.
На уровень производительности повлияло и использование одноканального режима памяти. В противном случае в трехмерных приложениях данная платформа творила бы чудеса, но из-за этого ей просто не удается развернуться в полную силу.
Производительность и тепловой режим
Тестирование участников обзора проводилось в корпусе Foxconn RS-338 со штатным 80 мм вентилятором сверху при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- ASRock Q2900-ITX, Intel Pentium J2900 (2666 МГц), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т;
- MSI AM1I, AMD Athlon 5350 (2050 МГц), память 1600 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
kNodes
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
ASRock Q2900-ITX
SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру процессоров.
Простой | Нагрузка
Отличия есть, но они не столь существенны и вероятно связаны с энергопотреблением системы в целом.
| Простой, Вт |
| Нагрузка 3DMark, Вт |
| Нагрузка OCCT, Вт |
Для тестирования специально был выбран тесный и плохопроветриваемый корпус в надежде на то, что одна из систем все-таки перегреется.
При отключении вентилятора у процессора AMD его температура при длительной нагрузке доходит до 80°C. Система Intel держится без проблем в диапазоне 60-70°C. Однако я решил немного усложнить проверку температурных режимов и завернул весь корпус в шерстяное одеяло. При этом у конфигурации AMD вентилятор оставался активным, а другая платформа трудилась в пассивном режиме. И очень скоро второй участник при нагрузке просто отключился. А внутри все разогрелось так, что мне не удалось даже открыть крышку корпуса. Как ни странно, но система AMD, свистя и завывая на 4000 об/мин, продолжала работать.
Исходя из этого, не стоит скептически относиться даже к такому маленькому вентилятору, тем более работу полностью пассивной системы без доступа прохладного воздуха организовать сложно.
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемами Realtek ALC892 и ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Несмотря на то, что звуку на этот раз внимания было уделено меньше, его качество все же было оценено в разных комбинациях. Как ни странно, больше проблем отмечалось именно с Realtek ALC892, а точнее – с материнской платой ASRock Q2900-ITX. Начнем с того, что, скорее всего, попался неудачный образец и отчетливо было слышно взаимопроникновение каналов. К этой беде прибавились звуковые артефакты во время одновременного воспроизведения и нагрузки системы другим приложением.
Возможно, это проблема тестового экземпляра, хотя слишком большого я не требовал – лишь бы работало.
Заключение
Безусловно, сравнивать две разные платформы в лоб не совсем корректно. Однако по своей сути они являются конкурирующими решениями на рынке, а их стоимость можно считать схожей. Кроме этого, у данных устройств одни и те же целевая аудитория и область применения. Очевидно, рассмотренные модели реализуют немного разный подход к решению одной и той же задачи. Кто же все-таки лучше или предпочтительнее?
Думаю, определяться надо самостоятельно, исходя из своих задач. Лично я отдал свое предпочтение платформе AMD. Да, она потребляет больше энергии и использует активное охлаждение для процессора, но, с другой стороны, предоставляет большую гибкость в выборе системной платы и модели ЦП. И пусть вычислительные возможности ядер слабее, чем у решения Intel, но это не так бросается в глаза, как преимущество в работе с графикой (особенно в больших разрешениях).
Интерфейс Windows Aero работает в случае AMD, как на полноценной настольной системе. Вариант Intel пока таким комфортом и плавностью похвастать не может, но в целом для работы достаточно и его. И, пожалуй, основное преимущество – это цена. Топовый процессор AMD Kabini с материнской платой обходится даже дешевле, нежели модель с впаянным ЦП Intel Pentium J2900.
Теперь что касается самих героев обзора. Плату компании ASRock я бы не назвал какой-то выдающейся, это типичный бюджетный продукт. Однако его цена сейчас настолько высока, что лучше подыскать какой-то аналог или рассмотреть варианты покупки чего-то с рук. На мой взгляд, данная плата получается немного переоцененной при своих скромных функциональных возможностях. А скудный комплект поставки в очередной раз подчеркивает позиционирование устройства и несуразность его стоимости. При этом память типа SODIMM может оказаться дешевле обычных модулей, но ассортимент последних гораздо шире. Правда, в работе модель ASRock не вызывает никаких нареканий, при бесшумности и слабом уровне нагрева всей системы.
Материнская плата MSI AM1I также представляет нижний ценовой сегмент. На ней нет ни чипсетов, ни процессора, поэтому совершенно непонятно, что там может дорого стоить. Здесь тоже не обошлось без разъема mini PCI-e, который позволяет установить беспроводной модуль. Кроме этого, на ней предусмотрен полноценный разъем PCI-e x16, поэтому сюда можно установить не только дискретный видеоадаптер, но и настоящий SATA/SAS контроллер с поддержкой большого количества портов. А значит, область применения данного комплекта немного шире.
Единственное, что разочаровало – меню BIOS. Я уже настолько привык к фирменной, красивой и удобной оболочке Click BIOS, что это архаичное меню напомнило мне стародавние времена, когда все оболочки были одинаковы. Однако на общее впечатление от модели MSI это никак не повлияло, поскольку следует понимать, что она предназначена для бюджетных решений.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Q2900-ITX;
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI AM1I.
