Обзор android-смартфона DEXP Ixion X 4.7: классика жанра (страница 5)
Программное обеспечение, мультимедиа, root DEXP Ixion X 4.7
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Эти два скриншота показывают, что на смартфоне не наблюдается особого переизбытка предустановленных программ, которые сразу хотелось бы «снести». Платные и условно-платные программы тоже не навязываются. За это производитель заслуживает только похвалы.
Встроенный видеоплеер смартфона, как это часто бывает, не понимает многие популярные в сети форматы.
Однако же, как ни странно, даже и установка внешнего плеера (знаменитого «MX Player») тоже не помогла; многие ролики шли без звука:
Попытка поменять кодеки и настройки тоже к успеху не привела. Возможно, если бы я еще подольше повозился, то удалось бы заставить правильно работать MX player, но это уже выходит за программу обзора.
Поэтому был установлен еще один плеер из категории «универсальная кувалда» - VLC плеер, аналог которого давно уже покорил просторы компьютеров на Windows. И вот он-то и помог решить почти все проблемы с видео.
Результаты тестирования образцовых роликов см. в таблице:
| Формат и параметры видео |
воспроизведения (встроенный плеер) |
воспроизведения (MX Player) |
воспроизведения (VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с, 24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с, 50 fps, AC3 (Camcorder) |
Легко можно заметить, что ролики со звуком в формате AC3 смог правильно воспроизвести только VLC плеер. Но самый «тяжелый» из роликов так и не смог «правильно» воспроизвести ни один из плееров – видимо, здесь не хватило аппаратной производительности.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» динамике смартфона – неплохое, но монофоническое (т.к. динамик - только один), и не слишком громкое. Комфортно можно слушать только в достаточно тихом помещении.
Как всегда, спасаемся подключением наушников. Звук получается достаточно приятным, и громкости уже вполне хватает.
Дабы подтвердить или опровергнуть субъективные ощущения, проводим тестовые измерения с последующей обработкой программой RMAA, результаты см. в таблице:
Качественные оценки даны той же самой программой RMAA. Как видите, результаты получились на уровне «чуть выше среднего», что вполне соответствует ценовому классу смартфона. Ни по одному из параметров смартфон не получил отрицательных оценок.
Теперь коснемся темы получения ROOT-прав (т.е. администраторских). Получить права ROOT оказалось вполне возможно и не сложно. Программа Kingo Android ROOT справилась с девайсом за пару минут, никакого «шаманства» не потребовалось. Результат удостоверен программой Root Check:
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion X 4.7
Смартфон имеет типовой «бюджетный» набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет (3G), мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь 4G и связь ближнего поля NFC отсутствуют.
Связь 3G в реальном режиме работает нормально для своего уровня:
Wi-Fi тоже в реальном режиме тоже хорошо «качает»:
Дальность действия Wi-Fi – тоже на хорошем уровне.
Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
В работа FM-приемника тоже никих неожиданностей не нашлось. Все было, как обычно в устройствах такого класса: «сильные» станции звучали хорошо, «средние» - так себе, а «слабые» - вообще никак. Система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно:
Итоговая оценка по коммуникациям – добротный «плюс».
