Обзор android-смартфона DEXP Ixion X 4.7: классика жанра (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion X 4.7
Внешность смартфона выполнена в черных и темно-серых тонах. Начальная экранная заставка – тоже в темном стиле. Вот так выглядит смартфон во фронтальном ракурсе при первом включении:
Компоновка смартфона – вполне типовая. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения. Датчики приближения и освещения расположены справа от разговорного динамика; но они до такой степени сливаются с окружающим темным фоном, что заметить их очень сложно.
Под экраном находятся три сенсорные кнопки. При нормальном освещении они хорошо заметны даже в погашенном состоянии; а в темноте – только в активном состоянии (когда включается их подсветка). Правая кнопка – «возврат», средняя кнопка – «домой», а левой кнопке назначаются функции контекстного меню активного приложения (т.е. ее назначение определяется работающей программой). При ярком внешнем освещении эти кнопки видны хорошо, а при слабом освещении – плохо; и только когда активируется подсветка, они становятся хорошо заметны. Кстати, подсветка кнопок – не совсем равномерная, нижний край подсвечивается сильнее, чем верхний.
Ниже этих кнопок находится небольшая декоративная панелька, в правой части которой можно различить темное отверстие микрофона:
Эта декоративная панелька имеет текстуру в виде множества маленьких квадратиков с полосочками, которые в разных квадратиках имеют разные углы наклона.
Точно такую же текстуру имеет и задняя панель смартфона:
Эта текстура – рельефная, что придает поверхности небольшую шероховатость и препятствует выскальзыванию смартфона из рук (но чрезмерные надежды на это возлагать не советую, иначе получится негарантийный случай
На обратной стороне видим (сверху вниз): основную (тыловую) камеру, вспышку, наименование производителя (DEXP), и, ближе к нижнему левому углу – отверстия «громкого» динамика, расположенные в форме прямоугольника. Заметить эти отверстия можно только на увеличенной до 100% фотографии. Причем, что интересно, по жизни эти отверстия заметны еще меньше, чем на фотографии! Окошко тыловой камеры слегка утоплено, что предотвратит появление на нем царапин, если класть смартфон на стол камерой вниз.
Задняя крышка держится на обычных защелках, но достаточно прочно. Снять ее можно без применения стороннего инструмента обычным ногтем, если начать открывать от разъема микро-USB, расположенного на верхней грани.
Мы, тем временем, продолжаем «раздевать» смартфон. Снимаем заднюю крышку и вот что видим:
Здесь мы видим, что доступ к слотам для СИМок и карты памяти перекрыт аккумулятором; и, соответственно, их «горячая» замена не возможна. Это – не есть существенная проблема, но это просто надо знать и иметь ввиду.
Теперь – аккумулятор вытащим, а СИМки и карту памяти - вставим. Вот что получится:
Как можно видеть на этом фото, СИМки и карта памяти вставляются «бутербродом», т.е. в два яруса. В нижний слот вставляется полноразмерная СИМка, а над ней – микро-СИМка и микро-SD карта памяти.
Теперь взглянем на обратную сторону аккумулятора, где обозначены его технические параметры:
Как и было обещано, емкость аккумулятора составляет 2000 мАч. Такая емкость – не слишком большая, и не обещает смартфону долгой жизни в автономном режиме.
На следующих фото – смартфон в четырех боковых ракурсах.
Вид снизу:
На нижней грани ничего нет (никаких разъемов или органов управления).
Вид сверху:
На верхней грани находятся разъемы для гарнитуры и micro-USB (для зарядки и связи с внешними устройствами).
Вид слева:
На левой грани находится «качелька» громкости.
Вид справа:
На правой грани находится одна только кнопка включения/выключения.
Из особенностей конструкции надо выделить интересное скругление углов смартфона. В верхней части углы скруглены в горизонтальной плоскости, а в нижней – в вертикальной (посмотрите еще раз на фронтальный вид и на вид слева или справа). Такое решение нельзя назвать уникальным (оно применено, например, в Huawei Ascend P6); но встречается не очень часто и определенный шарм устройству придает.
Еще более полным аналогом нашему герою как по внешнему виду, так и по аппаратной «начинке», является смартфон Turbo X5 Star. Собственно, он является на 99% копией «белой» модификации нашего смартфона; отличия – в тыловой камере и емкости аккумулятора (у нашего – лучше). Но, на мой взгляд, внешность нашего «черного» героя и более строга, и более привлекательна одновременно. Хотя, на вкус и на цвет…
Возвращаясь к нашему девайсу, надо заметить, что на боковых гранях заметна металлическая (с виду) окантовка по периметру. Но лабораторию Overclockers не проведешь! Прикосновение щупами мультитестера показало отсутствие даже малейшего электрического контакта; из чего следует, что на самом деле это – пластик металлического цвета. Это – не хорошо и не плохо, это – просто «медицинский факт».
К ранее изложенному остается добавить, что смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается; за исключением кнопки включения/выключения (она имеет люфт примерно на 0.5 мм, что не критично). А на качельку громкости было бы удобнее давить, если бы она была чуть повыше.
Несмотря на эти мелкие недостатки, за внешний вид и конструкцию ставим уверенный «плюс».
