Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 960 Super JetStream
Оглавление
- Вступление
- Обзор Palit GeForce GTX 960 Super JetStream
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон: теория
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты Metro: Last Light
- Детальные данные
- Заключение
Вступление
Компания Palit сразу после анонса новинки Nvidia – GeForce GTX 960 – представила три версии графического ускорителя GeForce GTX 960. Первая, наиболее подходящая под описание модели эталонного дизайна – Palit GeForce GTX 960. Ее частоты совсем немного отличаются от базовых значений: частота GPU – 1165 МГц (Boost режим до 1228 МГц), микросхемы памяти работают на 7200 МГц.
Вторая видеокарта, Palit GeForce GTX 960 JetStream, получила фабричный разгон и спокойно может побороться за звание самой быстрой версии GTX 960: частота GPU – 1203 МГц (Boost режим до 1266 МГц), память работает на 7200 МГц. А гордостью разработчиков компании стала Palit GeForce GTX 960 Super JetStream. Приставка Super возводит частотные характеристики еще выше: GPU – 1279 МГц (Boost режим до 1342 МГц), память – 7200 МГц.
Примечательно, что инженеры Palit постоянно увеличивают частоту памяти даже на стандартных и, казалось бы, заводских видеокартах. Впрочем, нам это только на руку. На тест в лабораторию попала версия GeForce GTX 960 Super JetStream.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G |
| Palit GeForce GTX 960 Super JetStream |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Тыльная сторона с видеовыходами не претерпела существенных изменений по сравнению с версией Palit GeForce GTX 970. Перед нами привычный набор, включающий два DVI, по одному HDMI и DisplayPort.
Печатная плата
В печатной плате героя обзора нет ничего необычного. Приблизительно схожий дизайн использован инженерами компании и на еще одном популярном графическом адаптере – Palit GeForce GTX 970.
Хотя, с другой стороны, роднит их исключительно общая концепция и размеры текстолита. Для младшей видеокарты разработчики не стали прибегать к использованию DrMOS микросхем, а жаль, КПД такой схемы был бы в разы выше. Впрочем, и дроссели не выглядят солидными. Сразу после демонтажа системы охлаждения и еще до начала тестов я был уверен в их способностях «петь» под частичными нагрузками. Радует, что здесь всего три штуки, хотя бы количественно они не смогут превзойти «пение» GeForce GTX 970.
Каждый раз читая и свои, и чужие обзоры, удивляешься, насколько легко люди предсказывают появление аналогичной видеокарты, но с 192-битной шиной. Теоретически все факты как раз об этом и говорят. Но вспомните, как часто на протяжении всего жизненного цикла у референсных дизайнов остаются пустовать посадочные площадки под дополнительные микросхемы памяти?
А не говорит ли это об обратном явлении: Nvidia планировала выпустить GeForce GTX 960 со 192-битной памятью, но в отсутствие конкурентов остановилась на 128-битной. При этом дизайн уже был утвержден, и печатные платы раздали партнерам. Те в свою очередь выпустили десятки тысяч плат. Каковыми бы не были мои догадки, они останутся лишь домыслами, а реальную ситуацию разъяснит будущее.
Но вернемся к рассматриваемой видеокарте. Никаких дополнительных площадок для измерения напряжений, снятия защиты и прочего инженеры Palit на этот раз не внедрили. А три фазы питания GPU – мера поистине бюджетная. Хотя бы для видимости надо было сделать четыре, ведь Nvidia обещает нам приличный запас разгона, и потенциально лишняя мощность обязательно понадобится. Увы, в данном случае всего три фазы питания графического ядра и одна фаза для подачи напряжения на память.
ШИМ-контроллер для всех GeForce GTX 960 оставлен единый – это NCP81174. Он же работает с парой других моделей Nvidia: GeForce GTX 970 и GeForce GTX 980. Очень удобно, что используется один и тот же ШИМ-контроллер, но вот незадача, он настолько прост, что управлять им нельзя. Вернее, управлять правильно им нельзя, а значит, забудьте о широкой совместимости.
Остается ждать поддержки со стороны разработчиков альтернативных программ для разгона или довольствоваться ручными правками прошивок BIOS.
Четыре микросхемы памяти производства Samsung распаяны с передней и задней стороны. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 128 бит. На память нанесена новая маркировка, возможно, это следствие нового техпроцесса. Стоит отдельно проверить ее разгон.
А графический процессор Maxwell привычно выпущен в конце 2014 года.
Номинальные частоты видеокарты составляют 1279 МГц для видеоядра (GPU Boost до 1342 МГц) и 1800 МГц для памяти. На корпус печатной платы GPU надета пластиковая защита, защищающая его от механических повреждений.
Система охлаждения
Для Palit GeForce GTX 960 Super JetStream выбрана простая схема охлаждения, состоящая из элементарного радиатора с тепловыми трубками, пары 88-миллиметровых вентиляторов с белой подсветкой и усиливающей пластины с торца видеокарты.
Причем эта пластина не заканчивается в конце печатной платы, а визуально продолжает линию, из-за чего габариты модели оказываются больше ожидаемого.
Что интересно, по верхнему и боковому краю у пластины есть ребро, в котором проделаны отверстия. Высота ребра чуть больше 1 см, и оно частично перекрывает отвод воздуха от видеокарты.
Система питания охлаждается небольшим радиатором. Его габариты и высота достаточно малы, что в свою очередь скажется на нагреве области питания.
В конструкции радиатора используется всего три тепловых трубки. Расстояние между ребрами велико, что может говорить о невысоких рабочих оборотах вентиляторов. Хотя, с другой стороны, разработчики Palit могли и перестраховаться. В результате мы получим шумную, но прохладную область VRM.
