Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 960 Super JetStream (страница 3)
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Теоретически Palit GeForce GTX 960 Super JetStream по всем параметрам превосходит MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G. Частота GPU выше, память работает на 100 МГц быстрее, но из-за постоянного спотыкания об заложенный в видеокарту лимит TDP, частота графического процессора часто снижается во время теста.
Более подробнее рассмотреть влияние TDP и высокого базового напряжения можно на графиках ниже.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
В штатном исполнении видеокарта Palit постоянно меняет частоты в зависимости от того, достигнут ли предел TDP или нет. Причем сброс частоты происходит не по лимиту TDP как таковому, а из-за переизбытка напряжения. Не приносит ожидаемого ликования и похвальный разгон. Через несколько минут частота GPU упала до 1475-1506 МГц.
Поэтому MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G с модифицированным BIOS и фиксированным высоким TDP легко обошла версию Palit. Аналогичные операции лучше всего проделать и с видеокартой Palit, для столь высокого базового напряжения следует расширить лимит TDP. Есть только одна проблема – кабель питания на ней всего 6pin и не стоит превышать 150 Вт, проходящие через него.
Частота памяти.
Новые микросхемы памяти Samsung вполне уверенно заработали на частоте 1050 МГц или, как сейчас принято писать – эффективная частота памяти составила 8200 МГц. Это рекорд по разгону памяти среди всех протестированных GeForce GTX 960/ GTX 970/ GTX 980, побывавших у меня на тестах и беспроблемно проходящих тест Metro: Last Light на высоких настройках.
Напряжение vGPU.
Фактически модель Palit позволяет существенно поднять напряжение, но на практике толку от этого ноль. Точнее, без раздвижения рамок TDP высокое напряжение больше мешает, чем помогает.
Температура GPU.
Некорректно выставленное высокое напряжение приводит к дополнительному нагреву графического процессора. Хотя сама видеокарта прилагает все усилия, чтобы температура не превышала 70°C. Без участия сторонних программ для разгона средняя температура GPU весьма низкая и редко доходит в пике до 65°C. Сам разгон практически не сказывается на ситуации.
Энергопотребление.
Даже в штатном режиме Palit GeForce GTX 960 Super JetStream очень часто достигает пика энергопотребления, отведенного для запаса. Что уж говорить о разгоне. В таком виде видеокарта постоянно превышает лимит и снижает как частоту, так и напряжение. Все эти недоработки приводят к снижению производительности.
Обороты вентиляторов.
Заключение
Старшая видеокарта модельного ряда Palit GeForce GTX 960 отчасти оправдала ожидания. Начнем с хорошего. Версия Super JetStream обладает высокими заводскими частотами: фактическая формула работы графического процессора и памяти соответственно 1430 и 1800 МГц. Это достойный вызов остальным вендорам. Среди плюсов и условно-пассивная система охлаждения, благодаря которой в простое она становится бесшумной. За спиной Palit скрывается еще одна модель Gainward, надеюсь, ее мы также сможем протестировать и сравнить настройки BIOS.
Перейдем к недостаткам. Высокий уровень разгона сказался на энергопотреблении, вследствие чего запаса по частотам практически не осталось. Мешает и высокое номинальное напряжение, а также слишком скудный отведенный лимит TDP. Не понравился и алгоритм отключения/включения вертушек. Они полностью прекращают вращаться только при условии, что температура GPU ниже 28°C, что бывает внутри корпуса относительно редко. А их старт заслуживает отдельного упоминания. Неужели стоило экономить на вентиляторах и ШИМ-контроллере для них? Ведь конкуренты научились плавно раскручивать крыльчатки, а Palit, увы, нет.
Но все же откровенно слабых мест у Palit GeForce GTX 960 Super JetStream нет. Особенно с учетом несколько меньшей стоимости по сравнению с конкурирующими решениями. Этим можно компенсировать недостатки. Вдобавок часть найденных особенностей легко вылечить правкой прошивки BIOS.
Выражаем благодарность:
- Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 960 Super JetStream.
- А также лично donnerjack.
