Обзор и тестирование Nvidia GeForce GTX 960 на примере модели MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G (страница 2)
Обзор MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G
Внешний вид и размеры
| Nvidia GeForce GTX 760/ GTX 960 |
| MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G |
| AMD Radeon R9 270X |
| AMD Radeon HD 7970/ HD 7950/ R9 280/ R9 280Х |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Референсная печатная плата, которая так и не появится ни у одного журналиста, копирует размеры эталонной платы GeForce GTX 760. В продаже в основном будут версии собственного производства партнеров Nvidia.
К нам на тест приехало две видеокарты, выпущенные MSI и Palit. Первая из них, MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G, специально для России обзавелась эксклюзивным контентом – это купон на дополнительное оружие в WarFace и красочная упаковка в том же ключе.
Компания MSI разработала специальный дизайн печатной платы, оснастив ее стандартным набором видеовыходов: один DVI, три DisplayPort и один HDMI. Последний порт соответствует стандарту HDMI 2.0 (4К 60Гц).
Печатная плата
Несложная разводка платы вызвана узкой шиной обмена данными. Графическое ядро действительно будто разрезано пополам. Удивляет два пустых посадочных места под память. Возможно, это задел на будущее, когда мы увидим видеокарту с шиной 192 бит.
Из-за 120 Вт номинального энергопотребления больших требований к системе питания не предъявляется. Поэтому новинка ограничивается четверкой фаз для GPU и одной фазой для памяти. Впрочем, такая формула рекомендуется самой компанией Nvidia.
MSI же решила немного помочь пользователю с разгоном и вместо стандартного 6pin разъема питания установила 8pin. С хорошим блоком питания можно рассчитывать на 170-180 Вт с единственного коннектора. Прибавьте еще 75 Вт из разъема PCI-e и вырисовываются неплохие перспективы разгона.
ШИМ-контроллер NCP81174 – это классический выбор для всей линейки графических ускорителей GeForce GTX 9xx. Поскольку он лишен умной шины, то управлять питанием придется через драйвер видеокарты. Номинальное напряжение для всех GTX 960 установлено равным 1.2 В. Предусмотрен небольшой запас, приблизительно 0.1 В.
Четыре микросхемы памяти производства Samsung распаяны с передней и задней стороны. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Графическое ядро Maxwell выпущено на 46-й неделе 2014 года. Номинальные частоты видеокарты составляют 1215 МГц (GPU Boost до 1278 МГц) и 1750 МГц для памяти. Это на 100 МГц больше, чем у референсной версии. В играх частота GPU вообще редко опускается ниже 1366 МГц.
Система охлаждения
Что будет, если взять систему охлаждения, рассчитанную на 200 Вт, и оснастить ею видеокарту с энергопотреблением 120 Вт?
Правильно, получится бесшумная и холодная модель. Так и поступила компания MSI. Большой радиатор и пара 95 мм вентиляторов легко отводят тепло от графического процессора.
Строение основного радиатора бесхитростное: три тепловых трубки (одна 8 мм, остальные 6 мм) проходят сквозь ребра. Расстояние между ними относительно небольшое. Сборка аккуратная с явными признаками пайки в местах контакта трубок с ребрами. В основании присутствует пластина умеренной толщины.
Дополнительно печатная плата усилена специальной металлической вставкой, соединяющей заднюю панель с одной из сторон видеокарты. А система питания, благо она весьма компактная и маломощная, охлаждается невысоким радиатором. Чтобы хоть как-то скомпенсировать его небольшую высоту, инженеры максимально использовали доступное пространство, поэтому он занимает всю ширину печатной платы.
В целом сложность разборки и общее качество системы охлаждения можно оценить на восемь баллов из десяти. Чуть не забыл, во время работы логотип линейки Gaming (дракон) подсвечивается белым цветом.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (100 МГц х 40, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2400 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (15-15-15-36-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Методика тестирования
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Инструментарий и методика тестирования 3D
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99.
Список тестовых приложений:
- Battlefield 4;
- Company Of Heroes II;
- Crysis 3;
- Far Cry III;
- Metro Last Light;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite V2;
- Tomb Raider (2013);
- Total War: Rome II.
VSync при проведении тестов был отключен.
