Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Air 240 (страница 3)
Технические характеристики Corsair Carbide Air 240
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
2 x 120 мм (~1400 об/мин) Верхний вентилятор: 1 x 120 мм (~1400 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
Верхний вентилятор: 2 x 120 мм Тыловой вентилятор: 2 x 80 мм Нижний вентилятор: 2 x 120 мм Боковой вентилятор: 1 x 120 мм |
| СЖО |
Радиатор 1 x 240 мм снизу |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Corsair Carbide Air 240 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-M PRO (Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/c, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Corsair Carbide Air 240 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков.
Тестирование проводилось при наличии трех штатных вентиляторов при их номинальной скорости вращения. Жесткие диски проверялись в двух режимах: в штатном и с установленным на правую боковину 120 мм вентилятором со скоростью вращения ~1200 об/мин (режим «+Fan») на вдув. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.37 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки составляло 1.376 В. Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась утилита LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 26 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружались все диски одновременно. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на фиксированных частотах 800/4000 МГц.
Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: none;
- Resolution: 2560 x 1440.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.1.0. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 53%, что соответствовало ~2000 об/мин. Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты устанавливались на 31% (~1000 об/мин).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.71.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 4.1.0 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.25 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/- 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Corsair Carbide Air 240 показал отличный результат по части охлаждения CPU. На хорошем уровне и охлаждение видеокарты. Как-никак, в корпусе трудятся три вентилятора со скоростью ~1400 об/мин.
На графиках видно, что жесткие диски тестировались только в режиме с установленным боковым вентилятором (120 х120 х 25 мм, ~1200 об/мин). Дело в том, что в штатном режиме накопители уже в простое нагревались выше 50 градусов по Цельсию, поэтому было решено не рисковать их «жизнями» и сразу установить в этот отсек вертушку на вдув. И поскольку в корпусе в штатном режиме создается положительное давление, и часть воздуха просачивается наружу через корзину HDD, дополнительным вентилятором было решено увеличить давление, усилив проходящий через корзину воздушный поток. Других вариантов нет, ведь в отсек, где находятся HDD, можно установить лишь один вентилятор.
Несмотря на это, эффективность охлаждения жестких дисков оказалась не столь хороша. Накопители нагреваются в нагрузке до 43°C, но это все-таки ниже, чем на открытом стенде, и гораздо лучше, чем без бокового вентилятора.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума Corsair Carbide Air 240. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления проводился при использовании в корпусе только трех штатных вентиляторов при их номинальной скорости вращения. Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты выставлялись на ~1000 об/мин (31%), жесткие диски функционировали без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 1.0 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
1 м
В плане шумности Corsair Carbide Air 240 показал себя далеко не с лучшей стороны, он сильно шумит. Ощущение, что находишься на взлетной полосе аэродрома. Но тут нет ничего необычного, все-таки три вертушки, работающие на хороших оборотах, дают о себе знать. Усиливают шум и близкорасположенные противопылевые фильтры, тем более при таких скоростях.
При активном перемещении головок жестких дисков вездесущего громыхания не наблюдается, улавливается только потрескивание. Да и вообще, на фоне работающих вентиляторов накопителей почти не слышно.
В Carbide Air 240 очень желательно установить реобас (или задействовать PWM), так как производитель не удосужился оборудовать им свое детище.
Заключение
В целом Corsair Carbide Air 240 неплох. Понравился его «кубический» и в чем-то необычный дизайн. Стильно вделанное прозрачное окошко, через которое можно видеть почти все внутреннее пространство. Удобство сборки, отличная система организации кабелей. Наличие в штатной комплектации трех качественных вентиляторов и возможность установить их до девяти штук. К достоинствам можно отнести и поддержку двух радиаторов СЖО, а также возможность размещать корпус в двух положениях.
С другой стороны, плохо, что в штатной компоновке отсутствует активное охлаждение жестких дисков. Хотя это можно исправить добавлением на правую боковину четвертого вентилятора, либо перестановкой туда одного из штатных. Шумность корпуса велика, а штатными средствами снижение оборотов вентиляторов (с 1400 об/мин) не предусмотрено. Так что придется раскошелиться на реобас, благо лишние слоты расширения есть (чего не скажешь о 5.25-дюймовом отсеке, в Carbide Air 240 он отсутствует). Либо задействовать PWM на материнской плате.
Да, Carbide Air 240 хорошо охлаждает процессор и видеокарту, но посредственно – жесткие диски. И то лишь после установки на боковую панель дополнительного вентилятора, без которого наблюдается перегрев «винчестеров» в тыловой корзине, даже в режиме простоя HDD.
Что касается стоимости Corsair Carbide Air 240, то рекомендованный производителем ценник равен 90 американским долларам для версии Black и $100 для версии Arctic White. В московской рознице на момент написания статьи цена Arctic White составляла ~7 000 рублей (корпус черного цвета в продаже замечен не был).
Плюсы Corsair Carbide Air 240:
- Хорошее качество изготовления;
- Дизайн корпуса (субъективно), отлично вписывающееся акриловое окошко;
- Двухъобъемная внутренняя конструкция (блок питания и накопители отделены от основного отсека);
- Хорошая эффективность охлаждения ЦП и видеокарты с широкими возможностями кастомизации СО (поддержка до девяти вентиляторов);
- Поддержка двух 240 мм радиаторов СЖО;
- Отсутствие ограничений на размеры блока питания;
- Удобство сборки, система организации проводов с возможностью прокладывать большие связки кабелей за поддоном;
- Быстросъемный магнитный противопылевой фильтр на правой боковине.
Минусы корпуса:
- Непродуманная организация в корпусе системы хранения данных, из-за чего наблюдается перегрев 3.5-дюймовых HDD (правится установкой дополнительного бокового вентилятора);
- Высокий уровень исходящего при работе шума, невозможность снизить его штатными средствами;
- Отсутствие 5.25-дюймового отсека для внешних устройств.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тест корпус Corsair Carbide Air 240.
