Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Air 240 (страница 2)
Тыловая сторона, скажем так, выглядит необычно.
Она занята слотами расширения в количестве четырех штук (заглушки слотов перфорированные, съемные). Над ними расположен пустой вырез под I/O-панель материнской платы и справа от него – два посадочных места для 80 мм вентиляторов.
С левой стороны панели находится отсек для блока питания и вентиляционная решетка, которая (в теории) предназначена для вентиляции накопителей. Вентилятор здесь не предусмотрен, решетка снимается (прикручена винтом с накатанной головкой), открывая доступ к корзине для HDD, которые устанавливаются здесь же, с наружной стороны тыловой панели.
Четыре ножки для корпуса потребуется установить самому пользователю. Они самоклеящиеся, сделаны из жесткой резины, и наклеиваются либо с нижней стороны, либо со стороны правой боковины, смотря в каком положении планируется эксплуатировать системный блок.
Дно корпуса также наделено большой вентиляционной решеткой, которая по строению ничем не отличается от фронтальной или верхней. Панель съемная, прикручена парой винтов с накатанной головкой и снимается сдвигом назад.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя часть Corsair Carbide Air 240 разделена на два отдельных отсека перегородкой, выполняющей функцию поддона материнской платы. Это грамотное решение, позволяющее отделить отсек с нагретым «железом», где располагается видеокарта, процессор и системная плата, от менее нагретого отсека с блоком питания и накопителями. Помимо этого, увеличивается жесткость конструкции.
На перегородке предусмотрено шесть обрезиненных отверстий для прокладки кабелей. Такое количество обычно не свойственно компактным корпусам, поэтому в случае с Carbide Air 240 это можно отнести к плюсам.
Впечатляет и огромных размеров вырез для доступа к крепежной крестовине кулера CPU, последний может быть высотой до 120 мм. Поскольку за поддоном есть много свободного места, все провода удастся там разместить без проблем.
Материнская плата устанавливается на стандартные шестигранные стойки, уже вкрученные в поддон. Центральная стойка – центрирующая. Поддерживаются форматы microATX и Mini-ITX. Карты расширения поддерживаются длиной до 290 мм, а их крепление безвинтовое, устройства крепко прижимаются тыловой защелкой (можно прикрутить и винтами).
Что касается видеокарты, то при выборе следует быть осторожным. Слишком «высокие» графические ускорители могут не влезть. Желательно, чтобы он был в высоту не больше ~20 мм от «референса».
Блок питания размещается с обратной стороны поддона, в правом отсеке. Он располагается на резиновых подставках в вертикальном положении вентилятором в сторону боковины.
Длина блока питания может быть до 240 мм, что является несомненным плюсом, тем более для небольшого корпуса.
Carbide Air 240 не поддерживает 5.25-дюймовые устройства. Зато в него можно установить до шести накопителей. Три 3.5-дюймовых жестких диска размещаются в том же отсеке, что и блок питания, с тыловой стороны в отдельной корзине, но устанавливаются с внешней стороны, после демонтажа задней вентиляционной решетки.
Накопители размещаются в салазках, крепление – безвинтовое.
В каждую может быть закреплен 3.5-дюймовый жесткий диск или 2.5-дюймовый накопитель. Последние прикручиваются к салазкам винтами (антивибрационное крепление не предусмотрено), 3.5-дюймовые HDD закрепляются через толстые силиконовые прокладки.
В Carbide Air 240 также могут быть размещены три 2.5-дюймовых накопителя. Корзина для них находится в передней верхней части этого же отсека.
Они устанавливаются в аналогичные салазки, которые также оборудованы силиконовыми прокладками. Но сначала требуется снять верхнюю крышку корпуса.
Подобное размещение 3.5-дюймовых накопителей мне приходилось видеть в корпусе Corsair Obsidian 250D, а во время тестирования эффективности охлаждения HDD результаты с трудом дотянули до средних. Посмотрим, как в этом случае себя проявит Carbide Air 240.
В целом, сборка системы в Corsair Carbide Air 240 проходит быстро и без затруднений. Здесь можно поставить корпусу плюс.
Провода от блока питания, в том числе процессорный ATX12V, без проблем прокладываются за поддоном материнской платы и сосредотачиваются в районе БП, не мешая прохождению воздушных потоков в основном отсеке.
Здесь действительно много свободного места. Кабель-менеджмент в Carbide Air 240 очень хорош.
Система охлаждения
Система охлаждения Corsair Carbide Air 240 в штатной комплектации насчитывает три фирменных вентилятора типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1400 об/мин. Разъем питания – трехконтактный.
Две модели установлены на фронтальной панели на вдув. Третья вертушка расположена в верхней части и выдувает нагретый воздух из корпуса наружу. И опять двадцать пять! Все три продувают только основной отсек, второй отсек с накопителями лишен активной вентиляции (подобное наблюдалось в Obsidian 250D). Остается предположить, что и в Carbide Air 240 охлаждение HDD не будет отличаться высокой эффективностью. Это выяснится чуть позже, по итогам тестирования.
Corsair Carbide Air 240 поддерживает установку дополнительных вентиляторов. Всего в этот небольшой корпус их можно установить целых девять штук. Дополнительный 120 мм можно добавить сверху, к уже установленному. Два 120 мм размещаются в этом же отсеке на днище и два 80 мм – на тыловой панели. Наконец, место для одной 120 мм вертушки предусмотрено с правой боковой стороны, в отсеке с накопителями (далее HDD будут тестироваться в двух режимах: в штатном и с установленным боковым вентилятором).
Carbide Air 240 поддерживает установку двух радиаторов системы жидкостного охлаждения типоразмера 240 мм. Один может быть размещен с фронтальной стороны, второй на дне.
В заключение стоит отметить, что Carbide Air 240 не оборудован какими-либо штатными средствами регулирования скорости вращения крыльчаток. При наличии в нем трех высокооборотистых вентиляторов производителю стоило бы задуматься о том, чтобы оборудовать его штатным реобасом, который вряд ли стал бы лишним.
