Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G (страница 3)
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Три DisplayPort;
- Один HDMI.
Кроме этого, на самой печатной плате находятся еще два разъема. Один шестиконтактный, он предназначен для вентиляторов системы охлаждения. Другой двухконтактный – для светодиода, который подсвечивает эмблему серии Gaming, расположенную сверху кожуха кулера.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99S MPower, версия BIOS 22.3;
- Процессор: Intel Core i7-5960X (3000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR4 3000 (в режиме 2133 с таймингами 15-15-15-32-1Т), G.Skill;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G (1216 / 1317 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе замеров уровня шума были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Температура в помещении находилась на уровне 24°C, а шум составлял 26.8 дБ.
Как правило, тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Правда, позднее выяснилось, что ее разбирали до меня.
Стандартные частоты и разгон
Штатные частоты у видеокарты MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G больше, чем у MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, а вот разгон немного хуже. Разберемся с этим поподробнее. Начнем с изучения заводских установок и работы в режиме полного отсутствия нагрузки.
Как и другие видеокарты, MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G снижает частоту графического процессора и памяти в простое. Вентиляторы при этом здесь не работают так же, как и на MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G. Температура при этом составляет всего 40°C. Однако, следует помнить, что с отметки 45-50°C вентиляторы включаются.
На скриншоте можно найти и параметр ASIC Quality, который равняется 70.6. Не самый лучший вариант, но на практике случалось так, что даже с низким параметром видеокарта разгонялась хорошо, поэтому сильно доверять ему не следует.
Сразу после этого переходим к сильной нагрузке, для которой традиционно использовалась фирменная утилита MSI Kombustor.
Не стоит думать, что «своим» видеокартам она делает какие-то поблажки, и это отлично видно по результатам. Программа разогревает модель так, что она не может даже работать на заданной частоте режима Boost. На мой взгляд, здесь система охлаждения демонстрирует просто чудеса. Всего 67°C при 55% от максимального количества оборотов. Уровень шума при этом получается очень слабый, несмотря на то, что утилита «жарит» видеокарту по полной программе.
Теперь перейдем к приложению, которое будет имитировать компьютерную игру. Это тестовая программа Unigine Heaven 4.0 с предустановкой Extreme.
Вот здесь Boost уже работает в полной мере и даже выходит за рамки заявленной частоты в 1317 МГц. Температура при этом стала лишь немногим меньше, а вентиляторы трудятся лишь на 50% от максимума, что составляет 1152 об/мин. Шум, конечно, есть, но его нельзя назвать большим. К тому же он не противно свистящий, а умеренно приглушенный. Пробовал даже поиграть в ночное время, и получилось вполне комфортно. Поэтому за систему охлаждения компании MSI можно смело ставить пять баллов.
Уровень производительности вы уже могли оценить, но чтобы понять, насколько он хороший, приведу результат разогнанной MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G.
Все сразу встает на свои места и понятно, почему MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G стоит существенно дороже.
Пора переходить к разгону. Для меня было очевидно изначально, что видеокарта не покажет такого же уровня разгона, как младшая версия. Начнем с того, что у них одинаковое ограничение по TDP и это жесткая политика компании Nvidia. К этому стоит прибавить, что у версии GeForce GTX 980 банально больше активных блоков, а значит она потребляет больше энергии, больше греется и разгоняется хуже.
Да, можно было зашить модифицированный BIOS и сделать вольтмод, но образец мне надо было отдать в идеальном состоянии и я не мог рисковать этим сэмплом. Возможно, поэтому результаты не самые выдающиеся, но потенциал у данного экземпляра еще определенно есть. Приступим.
Утилиту Kombustor я тоже прогнал, но, как показывает практика, эта программа не отображает реальной картины стабильности устройства в разгоне. Очень часто бывает так, что видеокарта с ней хорошо справляется, а как доходит дело до реальных игр, все начинает зависать или появляются артефакты.
Здесь видно, что разгон дает ощутимую прибавку в скорости. Память без труда взяла рубеж в 8000 МГц, а вот графический процессор раскочегарился только до 1440 МГц в режиме Boost. Что касается температуры и уровня шума, то они почти такие же, как в утилите MSI Kombustor в номинальном режиме. Это говорит о том, что при напряжении на GPU в 1.3 В видеокарту можно будет разогнать выше 1500 МГц по ядру даже со штатной системой охлаждения.
Остается лишь привести таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов кулера.
Заключение
Первое, что следует отметить: MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G и MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G это две совершенно разные видеокарты. Не секрет, что производители для унификации часто используют одну и ту же печатную плату для нескольких различных версий. В данном случае картина совершенно другая. Печатная плата не просто была доработана, а создана заново с совершенно другим дизайном.
Возможно, это было необходимо для того, чтобы раскрыть весь потенциал графического процессора Nvidia GM204. Первым делом была полностью переработана подсистема питания. Она стала гораздо мощнее. Микросхемы памяти полностью переехали на одну сторону. Такая компоновка как нельзя кстати подходит под водоблоки типа full cover. Единственное, что не тронул производитель – новую систему охлаждения Twin Frozr V.
В обзоре MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G уже отмечалась эффективность работы данной СО, и сейчас можно повторить все то же самое слово в слово. Она уверенно справляется с охлаждением графического процессора даже в разгоне. При этом шумовые характеристики удалось даже немного снизить за счет того, что здесь вентиляторы действительно работают асинхронно (независимо друг от друга), а при слабой нагрузке они и вовсе отключаются.
Что касается разгона, то лотерея лотереей, а закономерности есть даже здесь. Разумеется, при одинаковом с GeForce GTX 970 ограничении по мощности разогнать GeForce GTX 980 будет сложнее без всяких модификаций. Но даже в таком случае производительность будет выше, чем у разогнанной младшей версии, у которой меньше блоков ROP, TMU и пиксельных процессоров.
Видеокарта MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G всем хороша, хотя потенциального покупателя может отпугнуть ее ценник. Особенно с учетом того, что оптимальной по соотношению цена/производительность является MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, и многие предпочтут именно ее. Однако у бескомпромиссных игроков или компьютерных энтузиастов выбор невелик – только MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G или иные топовые решения.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G.
