Обзор android-смартфона ThL T6 Pro (страница 2)
На тыльной стороне аппарата в верхней части находится глазок основной камеры (разрешение – 8.0 Мпикс), под ним размещена светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки расположены отверстия, за которыми скрыт внешний динамик.
На левой боковине ThL T6 Pro находится кнопка питания/блокировки.
На правой боковине присутствует единая «качелька» регулировки громкости.
Разъем 3.5 мм и MicroUSB-порт размещены на верхнем торце устройства.
А на нижнем – микрофон.
Чтобы снять заднюю крышку, необходимо поддеть ее за специальную выемку. После этой процедуры мы получаем доступ к слотам SIM и MicroSIM и слоту для карты памяти (MicroSD).
Аккумулятор съемный, но возможности «горячей» замены сим-карт и карты памяти нет.
ThL T6 Pro выглядит довольно просто, да и к качеству сборки есть некоторые претензии, но стоить вспомнить о цене аппарата, и эти огрехи сразу кажутся незначительными.
С внешним видом все ясно, теперь настал черед аппаратной части смартфона. По традиции начнем с экрана.
Тест дисплея ThL T6 Pro
ThL T6 Pro оснащен пятидюймовой сенсорной ЖК матрицей типа IPS. Разрешение экрана 1280 x 720 точек (HD), плотность точек (ppi) составляет 294 на дюйм – хорошие показатели, проблем с видимостью пикселизации изображения не возникает, если, конечно, не смотреть на дисплей через увеличительное стекло.
Технология OGS не применяется (one glass solution – решение с одним стеклом), то есть воздушная прослойка между стеклом и дисплеем есть.
Аппаратное тестирование экрана ThL T6 Pro проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Результаты получились следующими:
Гамма-кривые смещены относительно референсной линии, но незначительно.
Кривые цветовых каналов RGB Levels идут равномерно и равноудаленно друг от друга, но красный и синий сильно отклоняются от референсной линии.
Кривая цветовой температуры очень нестабильна и проходит гораздо выше «референса» (6500K), значит, цвета на дисплее будут выглядеть холоднее, чем они должны быть.
Цветовой охват почти точно соответствует стандарту sRGB, присутствуют только небольшие смещения в области зеленого.
Ни одна из точек серого клина даже близко не уложилась в рамки отклонения DeltaE<10, очевидно, у экрана проблемы с точностью цветопередачи – у цветов присутствуют «паразитные» оттенки.
C яркостью и контрастом дела у устройства обстоят следующим образом.
Максимального уровня яркости с лихвой хватит, чтобы с комфортом пользоваться смартфоном под прямыми солнечными лучами. Но вот минимально возможный уровень яркости тоже высок, а значит использовать аппарат в полной темноте будет не очень комфортно – экран может слепить. Контраст более-менее стабилен на всех уровнях яркости, его значение составляет ~465 – достаточно неплохой показатель для бюджетного аппарата.
Черный цвет с натяжкой можно назвать глубоким только на самом минимальном значении яркости, а на любом значении выше он превращается в темно-серый – это проблема многих устройств с IPS матрицей. Зато к белому цвету претензий нет, выглядит он нормально.
Авторегулировка яркости работает быстро и адекватно подбирает значения в зависимости от освещения.
Углы обзора, в принципе, стандартны для IPS матриц, однако при взгляде под острым углом изображение теряет в яркости и цвете, и к тому же немного «синит».
Дисплей поддерживает до пяти одновременных нажатий включительно.
Экран ThL T6 Pro может похвастаться большим запасом яркости и достаточно высокой для бюджетной модели контрастностью, но на этом его достоинства заканчиваются. Несмотря на практически полное соответствие стандарту sRGB, заводскую настройку нельзя назвать точной. В остальном для устройства бюджетного класса все сделано на хорошем уровне.
На этом тестирование дисплея закончено, теперь рассмотрим аппаратную платформу и оценим производительность модели ThL.
