Обзор android-смартфона ThL T6 Pro (страница 5)
Файловая система ThL T6 Pro
В новинке ThL установлен флэш-накопитель емкостью в 8 Гбайт. Пользователю из них доступно 4.2 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно. Поддержки режима OTG (USB On-The-Go) нет, к аппарату нельзя подключать USB устройства.
Гаджет подключается к компьютеру как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Результаты тестирования встроенного флэш-накопителя с помощью CrystalDiskMark:
Скорость записи данных во внутреннюю память аппарата довольно неплохая – 10-12 Мбайт/с. Скорость передачи данных со смартфона – 22-25 Мбайт/с.
Связь и беспроводные возможности ThL T6 Pro
ThL T6 Pro работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GPRS/EDGE, GSM 850/900/1800/1900 МГц), 3G (HSDPA/HSDPA+/HSPA+/HSUPA, UMTS 800/900/2100 МГц), поддержки 4G (LTE), к сожалению, нет.
Сигнал аппарат держит достаточно стабильно, хотя после потери сигнала сети иногда длительное время не может заново подключиться к ней.
Как и большинство двухсимочных моделей, ThL T6 Pro работает в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS): радиомодуль в смартфоне один, однако обе сим-карты работают одновременно – правда, только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной. Кроме того, одна из установленных карт будет работать только в сетях 2G, другая же может работать и в сетях 2G, и в сетях 3G.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Есть возможность использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки NFC (Near Field Communication) нет.
У телефонов, основанных на SoC производства MediaTek, нередко наблюдаются проблемы с работой навигационного модуля, и ThL T6 Pro не стал исключением: спутники аппарат ищет достаточно долго, и подключается только к небольшому их количеству. Стоит отметить нестабильный прием и отсутствие поддержки спутников ГЛОНАСС.
Время автономной работы ThL T6 Pro
В ThL T6 Pro установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 1 900 мАч.
Да, для аппарата с достаточно прожорливой SoC и пятидюймовым HD дисплеем совсем не густо. Но, возможно, производитель путем дополнительной оптимизации смог снизить энергопотребление своей новинки? Сейчас мы это выясним.
Для начала проведем тестирование аккумулятора в AnTuTu Tester:
Результаты теста оптимизма совсем не внушают.
Посмотрим, будут ли лучше результаты «полевого» тестирования.
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В режиме интенсивного использования аппарат выключился ранним вечером, при обычном применении он немного не дотянул до ночи.
Камера ThL T6 Pro
Производитель оснастил ThL T6 Pro двумя камерами: основной, с разрешением 8.0 Мпикс, светодиодной вспышкой и автофокусом, и фронтальной на 2.0 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный, как и режимы съемки. Все это мы уже видели во множестве других аппаратов: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим автоматического определения сцены – все как обычно. Настройке подлежат резкость снимка, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст, уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100 - 1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
У аппарата есть проблемы со съемкой Full HD видео: он записывает видео в таком формате со скоростью всего 15 кадров в секунду (fps) вместо положенных 24-30, поэтому при воспроизведении видео заметно тормозит, что можно увидеть в примерах ниже.
Кроме того, присутствуют артефакты изображения, особенно при съемке при недостаточном освещении.
