Обзор android-смартфона ThL T6 Pro (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение ThL T6 Pro
В ThL T6 Pro установлена ОС Android 4.4.
В отличие от многих других производителей, ThL предоставляет пользователям возможность самим выбрать, какую среду выполнения им использовать: привычную Davlik или новую ART, которая, кстати, в Android 5.0 выбрана по умолчанию.
Присутствует программа для OTA-обновлений:
Оболочка – стандартный интерфейс, «чистый» Android без надстроек от производителя.
На телефоне кроме стандартного набора программ предустановлены оптимизатор-антивирус DU Speed Buster, небольшая проприетарная программа для создания/ восстановления резервных копий, программа-фонарик и китайский браузер Baidu.
Как всегда, получить root права можно с помощью специальных программ, например, Framaroot.
Мультимедиа ThL T6 Pro
В ThL T6 Pro установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
В нем есть простой эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Также есть программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.0-108 МГц.
Функциональность программы стандартна: станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает небольшим запасом громкости и довольно средним качеством звучания.
На задней панели не предусмотрено никаких специальных выступов, поэтому, когда телефон лежит тыльной стороной вниз, громкость звука снижается сильно. Виброзвонок по силе слабый – вибрация лежащего в кармане куртки телефона почти не чувствуется.
Разговорный динамик справляется со своей задачей хорошо, проблем с шумом или плохой слышимостью при звонках нет. Максимальный уровень громкости разговорного динамика нормальный – при максимальной громкости его хватает, чтобы услышать голос собеседника на шумной улице, но не более того. Нет претензий и к работе микрофона: при звонке собеседник слышал мой голос четко, без каких-либо помех.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~0 дБ.
Если субъективно, то звук в наушниках обладает высоким запасом громкости и, если подобрать в пару к телефону хорошие наушники – неплохим качеством звучания. Не идеал, конечно, но для бюджетного решения очень даже неплохо.
Комплектная стереогарнитура выполнена в виде обычных «таблеток», и ни качеством звучания, ни качеством передачи голоса в лучшую сторону не отличается.
Видео
Теперь протестируем аппарат на «всеядность» различных форматов видеофайлов. Тестирование проведем с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Из результатов теста видно, что проблемы у ThL T6 Pro возникают при воспроизведении видеофайлов со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS, ну и с некоторыми специфичными аудио- и видеоформатами. Это достаточно распространенная проблема, которая решается с помощью установки стороннего плеера.
В остальных же случаях ThL T6 Pro справляется с любым видео с разрешением не выше Full HD включительно.
