Обзор android-смартфона Oppo N3: полцарства за селфи (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь Oppo N3
Oppo N3 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac. А вот с диапазоном 5 ГГц ситуация интересная. Для международной версии телефона (N5206) он явно указан, тогда как мой экземпляр (N5207) отказался работать на этой частоте.
Скорость работы хорошая, в этом плане нареканий нет. Но есть проблема в стабильности приема. Мало того, что расстояние приема заметно меньше, чем у большинства тестируемых мною смартфонов, так еще и сигнал периодически теряется.
Проблема возникла и с тестерами систем GPS. В частности, GPS test так и не смог определить статус GPS-модуля (все время показывал статус OFF), а AndroiTS GPS Test не устанавливался (каждый раз закрывался системой). Тем не менее, сторонние навигаторы работали без проблем, в том числе в режиме A-GPS.
При работе с двумя сим-картами доступны все стандартные настройки, включая отсечение сетей LTE для экономии заряда. Дополнительные настройки для работы с вызовами будут доступны в CyanogenMode/ OmniROM версии прошивки. GSM-приемник один.
Файловая система Oppo N3
Oppo N3 комплектуется 32 Гбайтами набортной флеш-памяти, которую можно расширить за счет карты памяти MicroSD.
Из них пользователю доступно 20.7 Гбайт.
Скорость работы флеш-памяти хорошая, на микросхемах производитель явно не экономил.
Поддерживается подключение к ПК посредством самых популярных протоколов – USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон около 20 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата ~25 Мбайт/с.
Время автономной работы Oppo N3
Время автономной работы всегда было больной темой для продукции Oppo. Трудно сказать, виноват ли производитель аккумуляторов или оптимизация фирменной оболочки, но факт остается фактом – продукция Oppo в топ-сегменте никогда не могла конкурировать с конкурентами в этой дисциплине (по крайней мере, при ColorOS).
Герой нашего обзора снабжен батарей в 3 000 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки VOOC, которая позволяет зарядить гаджет на 75% за 30 минут.
Такие «чудеса» достигаются за счет максимальной пиковой силы выходного тока зарядного устройства в 5 А. От тестов данной технологии пришлось воздержаться, вследствие наличия крайне сомнительного по качеству переходника вкупе с немалой стоимостью смартфона (и экзотичностью!). Тем не менее, никаких подвохов тут нет, как не было и в случае с Oppo Find 7a.
Подвох в другом. При использовании зарядных устройств до 1 А включительно полный цикл заряда растягивается более чем на четыре часа. Кроме того, надежность систем питания снова показала себя с худшей стороны. При изменении температуры и/или нагрузки на компоненты шкала заряда может «гулять» до 10%!
Приведу пример. Берем смартфон со стопроцентным зарядом батареи. Корпус холодный. Начинаем играть в «тяжелую» игрушку. Спустя некоторое время заряд падает, допустим, до 20%, выключаем экран, кладем на стол. Через 15 минут смотрим на заряд батареи – 24%. Случается и такое, что при заряде около 4-7% аппарат работает всего несколько минут, а после отключения (индикатор показывает 0% заряда) спустя 10 минут можно включить телефон и на нем будет 2-3%. Такие аномалии случаются не всегда, но достоверно отследить, из-за чего это происходит, у меня так и не вышло.
Я уже описывал эту проблему на «Персональных Страницах» в рассказе об опыте владения Oppo Find 5, в котором схожая ситуация начала переходить все разумные рамки: телефон мог отключиться при заряде 20% и больше не включаться до того момента, пока не будет подано питание. То ли дело в деградации аккумулятора, то ли в неправильной работе температурного датчика, но, судя по всему, это не такая уж и редкая проблема на смартфонах данной марки. Напомню, что производитель признал проблему в Oppo Find 5 и выпустил хот-фикс для ColorOS, который, впрочем, в моем случае так и не помог.
С подобной проблемой столкнулся и мой коллега при тестировании Oppo N1, но там ситуация была все же приемлемой, а вот уровень автономности Oppo Find 7a был вообще смешным.
Результаты теста в AnTuTu Tester, как и ожидалось, скромные. Интересно было бы провести ресурсные испытания батареи, проведя несколько десятков или даже сотен циклов перезарядки и проверить уровень автономности заново, но в наших реалиях это едва ли реализуемо.
В реальной жизни ситуация выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
В целом, устройство терпит активное использование почти до конца светового дня. Главное, чтобы этот результат не деградировал со временем.
Камера Oppo N3
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры полностью переработан, причем производитель добавил новые функции.
В основном режиме интерфейс вопросов не вызывает. Настройки выбрасываются длинным списком.
В интерфейс забиты стандартные режимы съемки, которые впоследствии можно докачать.
Отдельно отметим возможность ручной фокусировки и гибкую настройку работы вспышки. Печально, что нет функции автовыбора режимов, все приходится выставлять вручную.
В плане скорости съемки к камере нет никаких нареканий, между снимками проходит 0.7-1 секунды, не более. Разве что следящий автофокус не шибко-то и нужен, ведь глубина резкости настолько большая, что он может пригодиться разве что для отслеживания перемещений божьей коровки по травинке.
