Обзор android-смартфона Oppo N3: полцарства за селфи (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oppo N3
В плане дизайна Oppo N3 очень интересный аппарат. Чтобы уместить моторизированный модуль камеры, пришлось очень сильно увеличивать корпус по вертикали. Снизу наблюдается заметное поле под сенсорные клавиши навигации, которое дизайнеры пытались замаскировать, накрыв его стеклом.
С обратной стороны мы наблюдаем дактилоскопический датчик в пластиковой окантовке «под хром». Я так и не понял, для чего она нужна и почему она именно такой формы, ну да ладно, производителю виднее.
Из материалов применяется как пластик, так и металл. Но последнего в конструкции очень мало – из него сделана лишь окантовка.
По сравнению с предшественником заметно уменьшилась ширина смартфона. Это стало возможным не только за счет уменьшения диагонали экрана, но и за счет уменьшения рамок по бокам от дисплея.
Нижний и верхний торцы получили довольно необычное оформление. Если на долю верхнего приходится только поворотный модуль камеры, то нижний снабжен динамиком, светодиодом и отверстием для микрофона.
Клавиши громкости расположены справа, а кнопка блокировки слева. Нетипичным выглядит расположение MicroUSB разъема, его можно найти на левой стороне устройства, чуть выше нижнего изгиба.
А вот AUX выход спроектирован откровенно неудобно, при использовании наушников ширина устройства будет заметно увеличиваться, класть в карман эту «связку» будет неудобно, да и разъем может расшататься со временем.
Отдельного упоминания заслуживают клавиши. На «Персональных Страницах» я уже писал про то, что случилось с клавишами на Oppo Find 5 после года эксплуатации, и это не единичный случай. Боюсь, что у данного гаджета есть точно такой же недостаток, поскольку клавиши с заметным люфтом, и при нажатии ощущаются очень нежными и «жиденькими», если так можно выразиться.
А вот так выглядит лоток для сим-карт и карты памяти. В правое гнездо можно вставить только SIM-карту, а слева универсальное гнездо. В него можно вставить либо «симку», либо карту памяти. Все и сразу не получится.
Как и во многих других смартфонах компании, сенсорные клавиши навигации расположены под дисплеем, то есть отнимать место на экране они не будут. Интенсивность подсветки низкая, но все иконки читаются отлично, в плане удобства использования к ним нет никаких претензий.
Рамки справа и слева от дисплея тонкие, за их счет общая ширина смартфона не очень большая, а вот сверху и снизу они просто неприлично большие.
Слегка неоднозначная ситуация получается с вызывным динамиком. Дело в том, что он прикрыт панелью в виде дуги, то есть звук излучается прямо в нее. С одной стороны, это делает приглушение динамика почти невозможным. С другой – качество воспроизведения этого монодинамика заметно страдает. Но поскольку перед нами смартфон, а не музыкальный центр, то это скорее плюс, чем минус.
Так выглядит сама фальш-панель. Расстояние между ней и корпусом смартфона невелико, но я бы не рекомендовал использовать его как ушко для подвязки шнура – уж больно сильно гнется, да и масса телефона не самая маленькая.
По конструкции она является логическим продолжением металлической окантовки.
Интересно, что корпус устройства получил сложный профиль.
Любопытно реализован LED-индикатор событий. Светодиод просвечивает пластмассу насквозь, после чего свет отражается от декоративной панели. Свечение получается очень мягким, а его интенсивность не будет освещать потолок квартиры по ночам.
Жаль лишь, что нельзя выбрать цвет свечения – он всегда будет белым. Кстати, производитель называет такую подсветку именем автомобиля Skyline Notification 2.0.
Дактилоскопический датчик работает так же, как и аналог у Apple, то есть достаточно положить на него палец, а не проводить по нему, как в аппаратах Samsung. Точность распознавания ниже, чем у изделия американской компании, но повторное считывание происходит настолько быстро, что это не сильно раздражает.
Кроме того, поле датчика работает как кнопка, вопрос лишь в том, какую функцию она несет – ни одно приложение так и не смогло ее задействовать. Производитель наделил поле функцией скроллинга: для того чтобы прокрутить web-страничку, надо просто провести пальцем по датчику в нужном направлении. Только вот для этого у вас должны быть ну очень длинные пальцы.
Надо отметить еще и то, что само поле ввода немного люфтит, аналогично боковым кнопкам.
А теперь перейдем, пожалуй, к самому интересному. Первое, что бросается в глаза – маркировка Schneider. Такого не было ни в предшественнике, ни в подражателе. О том, что это значит и к чему приводит, мы поговорим в соответствующем разделе.
Заметна и двойная вспышка, но у нее есть ряд отличий от решений других производителей. Если вспышки на iPhone 5s/6/6 Plus были очень похожи на ту, что устанавливается на HTC One M8, то здесь подход абсолютно другой: оба светодиода являются «теплыми», то есть выдают теплый свет для более точной передачи телесных оттенков.
Но зачем тогда нужно было устанавливать две штуки? Все просто. Один из них выдает направленный пучок света (нижний светодиод), а второй – рассеянный (верхний светодиод). Таким образом последний играет роль заполняющей вспышки.
Линзы крупные, но оптическая схема не выглядит сложной. Просветление не вызывает удивления. Собрано все отлично, никаких следов клея и пыли.
Поворотный модуль отличился углом поворота в 206 градусов. Чтобы развернуть его из крайнего положения до упора, моторчику требуется всего около секунды. Есть возможность медленно двигать модуль – достаточно медленно провести по дисплею сверху вниз (или наоборот, в зависимости от положения модуля) и удерживать палец, как мотор начнет работать. Можно развернуть камеру вручную, но делать это менее удобно.
Надо отметить, что при игре на Oppo N3 в такие активные игры как Asphalt 8, где требуется оперировать с акселерометром в горизонтальной ориентации, палец иногда «проваливается в корпус», то есть непроизвольно нажимает на этот самый модуль, и он немного поворачивается. Ситуация не смертельная, но ощущения странные.
Смешанные чувства вызывает и пластик на поворотном модуле. Он для чего-то выполнен «под кожу», присутствует даже имитация строчки. Складывается такое впечатление, что это оторванный кусок от смартфона Samsung, который что-то забыл в рассматриваемом аппарате. В плане стиля этот ход нигде не поддерживается и поэтому выглядит, как минимум, неуместно.
Приятно, что линзы защищены от механического воздействия пластиковой обводкой, а сам модуль не сильно выступает за пределы корпуса.
В целом, качество сборки хорошее, но проблема с некачественной установкой боковых кнопок, видимо, до сих пор не решена. Вызывают нарекания и некоторые конструктивные решения, например, форма и размер поворачивающегося модуля. А в плане дизайна нелепо смотрится имитация кожи со строчкой, которая нежно подсмотрена у Samsung в угоду модным тенденциям.
Но скажу вот что. Это смартфон производит намного больший «вау-эффект» по сравнению с примелькавшимися в столице iPhone всех мастей. Приятно ловить недоумение зевак при медленном повороте камеры. Особенно в метро, если медленно поворачивать модуль на сидящего перед тобой человека, и резко уводить обратно, когда он заметит ее
